Усилители PRIDE.
Все довольно просто и честно.
Никаких псевдо нанотехнологий или супер разработок. Наши усилители - это техника произведенная в Корее, на том же заводе, что производит 99% усилителей "топ" класса для рынка США. Почему ориентир на "штаты"? - Все очевидно, лишь рынок, на котором жесткая конкуренция, обязывает поставщиков искать оптимальные решения в плане изделий.
Подход к выбору "комплектующих", составляющих элементную базу усилителя был следующий - нас интересовала максимальная стабильность в рамках того, что имеет завод у себя в "арсенале".
После продолжительных бесед с технической дирекцией и решения ряда вопросов, которые интересовали нас больше всего, выбор был сделан в пользу наиболее удачного решения по схемотехнике, которая целиком и полностью разрабатывалась нашими коллегами в Корее.
Мощность усилителей практически полностью раскрыта в именах моделей.
Little One - 800Вт
1.2k - 1200Вт
2k - 2000Вт
2.5k - 2500Вт
4k - 4000Вт
5.5k - 5500Вт
8k - 8300Вт
10k - 10000Вт
150/4 - 150Вт*4 (4 Ома)
300/2 - 300*2 (4 Ома)
Указанная мощность получена на заводе изготовители следующим образом:
В качестве источника питания используется блок питания с номинальной мощностью по постоянному току 2300 ампер.
Вольтаж выставляется на отметку 14.4 вольта.
Уровень коэффициента нелинейных искажений(далее КНИ) допустимый в тесте - не выше 1%.
В качестве нагрузки для теста моноблоков используются 8 штук параллельно подключенных резисторов с сопротивлением 8 Ом и мощностью 2.2кВт каждый. Отвод тепла обеспечивает массивный алюминиевый радиатор в тандеме с принудительной системой охлаждения. Следовательно мощность моноблоков приведена для нагрузки 1 Ом.
Все моноблоки стабильны для работы на нагрузку 1 Ом.
Все широкополосные усилители стабильны для работы на нагрузку 2 Ома. Класс усилителей - D. Кроссовер с крутизной среза 12дб/окт и диапазоном 200Гц - 8кГц.
Индикация клипа - она будет представлена в классическом виде. Светодиод на дистанционном регуляторе уровня входной чувствительности. Его называют по разному, но суть одна. Gain control и т.п.
Светодиод будет сигнализировать владельцу о том, что КНИ > 5%. Что будет с мощностью с данный момент? Ответ очевиден, мощность при 5% КНИ выше, чем приведенная заводом изготовителем.
Все усилители PRIDE CAR AUDIO будут оптимизированы для работы в рамках обычной бортовой сети. Верхний предел по входному вольтажу - 16 Вольт.
При этом, мы ценим желание каждого из наших клиентов и шагом в вашу сторону будет расширение опций по конечному исполнению усилителя. О чем я? Так вот:
Каждый* из наших усилителей может быть выпущен в виде 18 вольтовой версии. Это даст прирост мощности при повышенном вольтаже, но при этом снизит его отдачу до 16 Вольт в сравнении с 16 вольтовой версией. Выбор в любом случае за вами.
* - начиная с модели 4K.
Наличие комплектующих - вопрос, который не может не интересовать пользователя. Ломается абсолютно все и это факт, которого не избежать. В рамках сказанного очевидно, что они обязаны быть у поставщика техники, ведь иначе о каком сервисе может идти речь... Понимая важность вопроса мы естественно привезем все запасные части для усилителей. Проблем с гарантийным и постгарантийным обслуживанием НЕ будет.
ДОКУМЕНТАЦИЯ К УСИЛИТЕЛЮ
Edited by EddyFierce
Link to comment
  • Replies 595
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
фото усилков в студию пожалуйста!
ты имел в виду фото плат? Достаточно посмотреть на тот же ДЦ с теми же шильдиками. Никаких секретов:hi:
Нет, ну если конечно надо продублировать эти платы в нашем кейсе - мы конечно и это запечатлим:biggrin:
Link to comment
Тоесть корпус будет примерно как у дс?
Link to comment
