Стоит ли брать накопитель Boss Audio CAP20 ?
Еще такое дело, если автомобиль стоит без движения 5-6 дней, аккумулятор умирает.
Думаю решить проблему установкой тумблера (или лучше двух, по одному на каждый + провод). И установить их около рычага переключения передач.
Какие брать тумблера, чтоб не было потери мощности? И какие брать предохранители?
  • Ответов 93
И хватит ли одного минусового провода на два усилителя? Или лучше тянуть два?
На данный момент думаю протянуть два плюса (как и посоветовали сварочный КГ-50), один прямиком на четырехканальник, другой через накопитель к моноблоку. И от них один КГ-50 на минус аккумулятора.
И стоит ли подключать оба усилителя через накопитель? Или только моноблок?
Reich, Короче так, про тумблера забудь, это лишние потери в цепи. Тянешь один + от акб, и один -, лучше КГ 50, перед акб ставишь пред в разрыв провода, не далее чем 40 см от клемы акб, если будешь ставить КГ 50, то предохранитель на 200 ампер. Так же нужно продублировать массу на кузов, с минусовой клеммы кидаешь тот же КГ 50 на кузов, чем короче будет провод тем лучше, в идеале не длиннее 40 см. В багажнике ставишь дистребютеры, а уже с них разводишь по усилкам, сечение можно выбрать по терминалу усилителей. И ещё, + то же можно продублировать с генератора до акб, и предохранитель не забываем. А самый идеальный вариант, это ещё один акб в багажник, лучше агм, и дистребьютеры будут не нужны, но это уже другая история, если созреешь, напишим как дальше делать.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Так же под замену передние/задние динамики. Сейчас впереди hertz 16, модель не помню. Сзади Pioneer TS -A6903i
На перед в штатные места думаю morel tempo 6, Cadence ZRS6KM, или Infinity Kappa 62.11i. На зад овалы, склоняюсь к Infinity, но точно не решил.
И назрела мысль установить 16 компоненты (2 вч + 2 сч) в заднюю полку. И запитать их поканально от линейных выходов магнитолы. Стоит ли так делать, или из этого выйдет шляпа?
Изменено пользователем Reich
Я сейчас напишу, только без обид, я сам был такой в прошлом году, Малыш не даст соврать. Вся эта поканалка хороша, когда в этом хоть что то понимаешь, а в задней полке это вообще для чего? К поканалке-трёшке пришёл только вот совсем не давно, точнее созрел на это дело, долго слушал двушку, стало мало, поставил рупора, начал понимать, что нужно бы добавить голоса, + ещё у друга поканалку послушал, короче как то так. В задней полке, будет всего этого не слышно.
Хочу сделать заднюю полку из прозрачного оргстекла. И синию неоновую подсветку.
, усилителей и накопителя. И если в ней будут динамики, вид просто шикарный. На словах конечно этого не передать, постараюсь на днях сделать примерное фото.
Ну и громкость системы возрастет в целом.
Полный фарш :mic29:
Оффтоп
Осталось эквалайзер на стекло и наклейку долбит сурово:pop:
  aka фиолетка сказал:
Полный фарш :mic29:
Оффтоп
"Долбательные" наклейки, как и вообще любые наклейки я не люблю, и никогда не клеил подобное. У меня одна наклейка, на лобовом сверху полоска. Осталась от предыдущего хозяина.
А эквалайзер довольно неплохая вещь, видел подобное, ничего отрицательного сказать о нем не могу. При правильно подборе размера/цвета/автомобиля смотрится достойно.
А у нас наклейки не долбательные.img]<img src=IMG322.jpg[/img]<a href=0_1095ff_f4d87511_XL.jpg' alt='0_1095ff_
Передние динамики куплены.
Ими оказались Cadence ZRS6KM.
По отзывам у них хорошее качество звучание, и высокая громкость.
Уставить времени нет, надеюсь к октябрю все сделаю.
Теперь на очереди задние 6*9 овалы, буду подбирать тоже Cadence. Видел в их ассортименте неплохие "эстрадные" овалы.
И стоит ли ставить динамики, в заднюю полку, "от магнитолы"? Померил размер, с подставками туда влезут и овалы 6*9, только находится они будут по самым краям полки. Более уверенно там будут сидеть 16` коаксиалы.
Цель этой авантюры поднять общую громкость системы.
Дело в том что полка давно не заводская, она из дерева, и усилена металлическими ребрами жесткости. Поэтому не в любом месте можно пропилить отверстие под динамик. И плюс полка висит на коробом саба.
пиз......
увидев стоимость этого накопителя баса я ....:facepalm:
мой знакомый жаловался: "почему у меня усилки выключаются когда слушаю музыку, а магнитола работает"
я был не в курсе что там за дела. взяли вольтметр, сначала на акб. под всей нагрузкой 13.9.
меряем тут же на усилителях...12.4 в пол шишки...система у него почти такая же. два усила.
и мне он выдает, может мне "КОНДЁР" поставить???
оказывается у него плюс идет от акб 25кв мистери, а минус от кузова:unknown:
я одного не понимаю, почему эти приблуды пользуются таким спросом и почему все желают их поставить?????????77
  Reich сказал:
Сам я думаю что дело в фаршмачной магнитоле, на ее замену средств сейчас нет. Мне кажется нормальной накопитель должен поправить положение.
ошибаешься!!!Поправит положение тебе кг35 и агм под капот леоч бюджетный,дельта или бош.3 года назад я начал собирать музыку купил накопитель и знаешь какая польза от него была,да ни какой если не считать что на нём есть вольтметр и то за седенькой его не видать.Ребята дают дельные советы!
:peel:
zheka_bass,
С проводами уже разобрался. На неделе приобретаю сварочные КГ-50. Плюс и минус от аккумулятора. Провода идут на чудо накопитель, и от него уже на усилители.
На покупку нового аккумулятора средств пока нет. Есть и другие затраты.
Если появятся лишние деньги, может через пару месяцев поставлю второй аккум в багажник.
Накопитель я приобрел у товарища за 1900 рублей)) он переодически меняет машину и музыку. И вот в очередной машине не нашлось места этому аксессуару.
Лучше б 1900 отложил на агм, и купил бы намного раньше чем <<может быть месяца через 2>>
Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz
