Злой фронт 6-8 пар СЧ, думки
Night Arts
ребя,а кто что скажет по поводу динов APS? говорят очень громкие миды.сам к сожалению не слыхал((
АВ vfl-4000fr+18sound 8m400
  • Ответов 46
  Ivanterm сказал:
OLEGANBOY26, ну и что? это +3дб всего лиж, так им еще и влить надо в 2 раза больше...
Откуда инфа про +3дб??? Ну ка расскажи.:wink:
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
OLEGANBOY26, при увеличение количества динамиков в 2 раза, громкость так же растет в 2 раза, но при условии что на них столько же мощности будет идти... Громче в 2 разы это +3дб...
Изменено пользователем Ivanterm
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
  Ivanterm сказал:
Что за бред? С точки зрения физики обоснуй, что громче в два раза это +3Дб? Ты чем эти 3Дб мерил то? Термлабом???? USB Bassmetrom?????:praising:
vk.com.tadkcarbon
OLEGANBOY26, Увеличения количества динамиков в 2 раза будет и громче в 2 раза, при этом придется на динамики подать в 2 раза больше мощности...
  Ivanterm сказал:
Я еще раз повторю вопрос. На чем основаны твои утверждения что увеличение количества динамиков в два раза, дает прибавку громкости в два раза??????????????? :wacko1: Ты делал измерения??? Если да то каким прибором? если нет то откуда такая информация?:wink:
vk.com.tadkcarbon
OLEGANBOY26, информация чисто логическая, возможно я не прав насчет 2х раз, измерений не делал, т.к такие измерения нереально сделать... Да и вообще с темы съехали... Такой же вопрос к вам кто вам сказал или с чего вы взяли что площадь в 2 раза будет громче? Ведь динамики разные...
  Ivanterm сказал:
Во-первых, найди где я сказал что будет громче в два раза? :praising: Я просто сказал что будет громче, только и всего.
Во-вторых если ты не знаешь то и не стоило вообще было это говорить что будет громче в два раза, или +3Дб. :wacko2:
А с чего я взял что будет громче? Ну потому что из законов физики известно что чуйка растет если увеличивать площадь диффузора. Тут она удвоена. и соответственно чем больше моторов тем нижу суммарное сопротивление, и тем самым с усей можно выжать больше мощи за счет этого.:hi:
vk.com.tadkcarbon
OLEGANBOY26, из своей практики скажу так, 8 пар аиртон 65про по громкости серьезно не дотягивают до 2 пар 410фиолеток, и это 8 пар от 4х канальника в низкоом, так же 3 пары 410 от рф600.4 по громкости не дотягивают до 2 пар 410 от гз2800, октава 18" тище чем 410 одна, говоришь площадь рулит?!
а да, еще 4 пары каденс хм84вй тище чем одна пара 410, на каденсы при этом люется мощи раза в 3 а то и больше, усь один и тот же
  Ivanterm сказал:
Твоя логика мне уже ясна.:mocking: Судя из твлоих выводов и расчетов, ссылающихся только на твою логику, опыт у тебя большой. :facepalm:Можно сказать что у тебя одна пара 410-х громче чем 10 пар чего нибудь там. Но поверь, это так словами только и останется. :bye2: А вот если бы ты взял хотя бы фоник или шумомер, и замерил все это, и получил какие то данные с цифрами, хотя бы примерно. Вот тогда к твоим словам можно было бы прислушаться. А пока это всего лишь треп языком и чисто сугубо субьективное мнение.
vk.com.tadkcarbon
  Ivanterm сказал:
Ну не пори чушь 4 пары каденсов это в 1ом. Что за усь у тебя?
vk.com.tadkcarbon
OLEGANBOY26, да я не навешиваю свое мнение не кому, хочешь верь хочешь нет это твое дело, я сказал как оно на самом деле... Еще лет 5 назад было известно даже школьнику что 1 пара 410 перекрикивает 4 пары 6р, а вам это в новинку...
4 пары каденсов 84вй по паре на канал 4х канальника это будет 2 ома на канал, откуда 1 ом то взяли?! при том что пара 410 была подключены по 8 ом на канал...
Это тебе с школе преподаватель сказал? или во сне приснилось?
  \ сказал:
4 пары каденсов 84вй по паре на канал 4х канальника это будет 2 ома на канал' date=' откуда 1 ом то взяли?! при том что пара 410 была подключены по 8 ом на канал[/quote']
Ахахах :lol: а ты не в курсе что даже школьнику известно что 410-е по факту не 8Ом а 6 Ом? И откуда там на Каденсы летело мощи в ТРИ а то и больше раз с твоих слов, которые ты сказал выше, если по одному дину на канал висело как Каденсы так и 410-е??????? :facepalm: Корректное сравнение было бы если бы ты от одной пары каналов кинул бы сначала пару 410-х а потом от этой же пары каналов кинул бы 4 пары тех же Каденсов и те самые 1Ом про которые я упоминул выше. Вот в этом случае да на Каденсы летело бы мощи гораздо больше. Не думаю что в три раза больше, но все же больше. Короче лучше молчи Ваня, и не показывай свои АНТИзнания.
vk.com.tadkcarbon
