Сабвуферы Magnum
AutoDrive
Сабвуферы Magnum представлены 4-мя линеками:
MBW - очень достойные сабвуферы начального уровня. Представлены одной 12 дюймовой и одной 15 дюймовой головками.
MXW - сабвуферные головки соревновательного уровня по очень демократичным ценам! В ассортименте одна 12-ха, одна 15-ха и злющая 18-ха
MEW - это доработанныя линейка MXW.
MPW - мощные короткоходные сабы для любителей клуба! Подойдут для применения вне автомобиля!
MAGNUM MBW 12-24SF - цена 5300р - в наличии
Низкочастотный динамик,
уст. диаметр 12" (30см.),
мощность RMS 700Вт, MAX 1400Вт,
чувствительность 88,9дБ,
сопротивление 2 х 4 Ом,
частотный диапазон 31 - 400Гц,
диаметр звуковой катушки 2,5" (5см.),
материал излучателя непрессованная бумага.
MAGNUM MBW 15-24SF - цена 6600р.- в наличии
уст. диаметр 15" (38см.),
мощность RMS 1000Вт, MAX 2000Вт,
чувствительность 90,1дБ,
частотный диапазон 28 - 550Гц,
диаметр звуковой катушки 3" (7,6см.),
MAGNUM MXW 12-22DC - цена 14600р. - в наличии
Низкочастотный динамик серии Эксперт,
мощность RMS 2000Вт, MAX 3000Вт,
чувствительность 88дБ,
сопротивление 2 х 2 Ом,
частотный диапазон 33 - 650Гц,
материал излучателя непрессованная бумага,
литая корзина.
MAGNUM MXW 15-22DC - цена 16800р. - в наличии
мощность RMS 2500Вт, MAX 3500Вт,
частотный диапазон 29 - 600Гц,
литая корзина.
MAGNUM MEW 12-22DC NEW - цена 27000р. - в налчии
Низкочастотный динамик серии EXTREME,
диаметр звуковой катушки 4" (10,8см.),
мощность RMS 3500Вт, MAX 4500Вт,
чувствительность 86,83дБ,
материал излучателя -непрессованная бумага,
литая корзина.
MAGNUM MEW 15-22DC NEW - цена 28500р. - в налчии
чувствительность 86,1дБ,
литая корзина.
MAGNUM MEW 18-22DC NEW - цена 30000р. - в налчии
уст. диаметр 18" (45см.),
диаметр звуковой катушки 4" (10см.),
мощность RMS 3000Вт, MAX 6000Вт,
чувствительность 98дБ,
частотный диапазон 33 - 500Гц,
литая корзина.
Эстрадные сабвуферы:
MAGNUM MPW 12-4DC - цена 7200р. - в наличии
Низкочастотный динамик серии PRO,
мощность RMS 500Вт,
чувствительность 95дБ,
сопротивление 4 Ом,
частотный диапазон 40 - 1000Гц,
материал излучателя бумага,
литая корзина.
MAGNUM MPW 15-4DC - цена 7900р. - в наличии
мощность RMS 500Вт,
чувствительность 96дБ,
сопротивление 4 Ом,
частотный диапазон 35 - 1000Гц,
литая корзина.
Parameter, Value, Dim
Fs, 45.47, Hz
Re, 3.20, ohms[dc]
Le, 357.24, uH
L2, 1227.27, uH
R2, 24.60, ohms
Qt, 0.29, -
Qes, 0.29, -
Qms, 10.62, -
Mms, 85.44, grams
Rms, 2.298677, kg/s
Cms, 0.000143, m/N
Vas, 143.81, liters
Sd, 844.96, cm^2
Bl, 16.276823, Tm
ETA, 4.41, %
Lp(2.83V/1m), 102.53, dB
MAGNUM MPW 18-4SF - цена 18000р. - в наличии
чувствительность 98.2дБ,
сопротивление 4 Ом,
частотный диапазон 35 - 1800Гц,
материал излучателя бумага.
Изменено пользователем AutoDrive
  • Ответов 427
Вчера только о них узнал и сегодня уже на бк ;) отлично
Все только впереди ))
18 дюимов,катушка 4 дюима,,,,,и все это за 16 тыщ?там ещё корзина Ti?я в шоке
Мало того - там еще 4 центрующие шайбы, внутреннее и внешнее охлаждение катушки. Но есть странная особенность - у 12-хи катушка плоской проволокой намотана, а на 18-хе круглой )) Надо разобраться с этим моментом.
У восемнахи MAGNUM MEW 18-22DC чуйка 98 Дб,это опечатка или что? :smile:
Пока выкладываю то, что указал производитель.
Как протестируем - будем выкладывать более корректную инфу
MAGNUM MBW 12-24SF пожалуй парочку можно и попробывать, а по коробу что? сколько литров нужно для пары таких? да и мах ход интересен!
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
Замеры и расчеты коробов будут в ближайшее время. Эти сабы только неделю, как въехали в РФ. Если хочешь брать, то поторопись и прочти это http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=90764
китайцы?
При том честные и без ссылок на корейские компании, которые в Китае находятся и производят свою продукцию на этом же заводе ))))
