Помогите что купить!
Schekatun
как следует. агм дополнительно надо кидать в багажника хоть как.
проводка минимум кг50 ( из дешевого) протяжки + и -
  • Ответов 87
от аккума до аккума можно и поменьше. КГ35 будет вполне достаточно. а от от аккума до усилков уже кг50
подрезать снизу, это значит частоты обрезать, чтоб динамик не играл частоты, для него не предназначенные 0-80 герц примерно, это сабовый диапазон.
можно и повыше, тогда будет громче. тут уж кому как нравится
ГУ пион 80 лучше, чем 117 альп, тем, что в нем есть полноценный проц, а на альпе кастрат. с него полностью поканалку не сделаешь
Изменено пользователем gmonstrg
проводка есть все куплено! А вот с агм беда я незнаю как правильно все подключить! И если ставить агм в багажник то соответствено надо генератор менять? Или все же не надо?
если нет желания раз в несколько дней дома второй аккум заряжать, то гену надо поменять
да, и провода от гены надо продублировать КГ 50 в любом случае
если нет желания раз в несколько дней дома второй аккум заряжать' date=' то гену надо поменять[/quote']
миф сказочный
Это заряжается штатным геной 75А, недозаряда батарей нету. 60+55+55
столько идиотов вокруг генераторы меняют, а оказывается вон оно как, не нужно было
gmonstrg, чтоб раз в несколько дней заряжать, надо чтоб с аккумов ЭТО разрядилось куда-то:wink:
RB20
на мощные повседневы - да надо менять. ибо жрет больше чем успевает дать заряда на хх. я бы и сам от генки не отказался.
И все финальный вопрос наверное уже всех достал а проводку какую лучше купить та что в автомагазине или чистую медь в электромагазинах???
вот смотрите все мы подошли к финалу) и со всего выше сказанного я понял вот что г/у пион 80 фронт дд кс 6.5 усь дд с4с или кикс 2х канальник саб(мой) 2*кс 300 усь кс 1.1000 питание полностью медь и доп агм в багажник и желательно сменить геныча! все верно?))
