TRUENNO Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Имеется один Alpine SWR1542D и два Oris AD2000. Может ли кто-нибудь дать точный объем ящика, и его геометрию построения, длину портов? куда и как расположить ящик и т.д., для SPL-соревнований. Машина ВАЗ2114. Моноблоки будут подключаться в мост на 2 ома. На форуме ссылок не нашел если знаете дайте пожалуйста! Всем заранее благодарен!!! IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 ящик максимум литров 70 порты в зависимости от настройки... я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
ALPINE020 Опубликовано 23 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 делай ФИ 63литра,и настройку порта 51гц.:hi: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 23 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 TRUENNO сказал: Имеется один Alpine SWR1542D и два Oris AD2000. Может ли кто-нибудь дать точный объем ящика, и его геометрию построения, длину портов? куда и как расположить ящик и т.д., для SPL-соревнований. Машина ВАЗ2114. Моноблоки будут подключаться в мост на 2 ома. На форуме ссылок не нашел если знаете дайте пожалуйста! Всем заранее благодарен!!! Точно никогда не попадешь с первого раза. Нужно делать так, чтобы объем можно было менять без радикальной переделки ящика и настройку порта. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Настройки в программе такие: 63литра, настройка на 43Hz, а горб получается на 51Hz, т.е. давить соответственно на 51Hz. 3 трубы 10,2см длинной по 54см с раструбами с двух сторон (см. рис.). Вопрос какой ящик лучше делать - глубокий, прямоугольный или какой-нибудь другой? IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 27 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 ну че??? IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 27 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 TRUENNO сказал: Настройки в программе такие: 63литра, настройка на 43Hz, а горб получается на 51Hz, т.е. давить соответственно на 51Hz. 3 трубы 10,2см длинной по 54см с раструбами с двух сторон (см. рис.). Вопрос какой ящик лучше делать - глубокий, прямоугольный или какой-нибудь другой? А сглаженнее ты не хочеш сделать или на давку расчитываеш ? Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 27 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 Три трубы - мало, четыре по 100 либо одна 200 , остальное не вариант. Ящик 55-60 литров , форма ящика - куб. А дальше берешь датчик и меяешь , потом режешь трубы и меряешь , и так далее... Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 27 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 Еще мнения!!! Спасибо! IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 27 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 А какчастота салона ВАЗ2114???? IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 28 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 Точно не скажу , где-то в районе 50-55. Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 28 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 Цитата А какчастота салона ВАЗ2114???? 52Гц YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 28 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 TRUENNO сказал: А какчастота салона ВАЗ2114???? За резонансы салонов есть топик - поищи дружище, Насколько у меня намерялось попадает в 55 - 57 по стоячей волне. Ссылка на комментарий
sashjke Опубликовано 28 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 зачем мост на 2 ома? пускай каждую ормаду в 0.5! питание только сделай получше. короб 55-60 + трубы S-A - 151.5 - 2010 г. Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г. Ссылка на комментарий
ALPINE020 Опубликовано 29 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 резонанс четырке 52гц! короб 60-63 литра,и 4*10" трубы,форма ящики ну это экспериментируй,куб,или прямоугольник,потом когда сделаешь играй направлением!и датчиком,удачи:hi: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
