DD M3 Уходит в защиту.
parad0xx
Усь на повседневе в 0,25Ома. Уходит в защиту только если соооовсем тихо включишь музыку, когда саб вообще не колышится, ну и через минут 10-15 вырубается, а так тьфу-тьфу-тьфу
непонял - почему когда тихо включишь - вырубается то ???:flag_of_truce:
Потому как реальный импеданс остается очень маленьким, поетому и уходит в защиту.
SS XXX15+SAZ3500
Именно так:smile:
Еще вырубается, когда слушаешь музыку и заводишь авто. С чем это связано я не знаю)) может просадка от стартера
GZPW15
Stetsom 11k2d
"звук двигателя"-это неправильно проложенные кабели обычно, разнеси питание и сигнальные провода, если они пересекаются-надо это делать под 90 градусов
В усилителе нет защиты по импедансу, в нем есть защита по выходному току. Если громкость маленькая, то даже на 0,125 ом ничего в защиту становиться не должно, а только при определенной громкости, когда выходной ток достигнет определенного значения
Я бы посмотрел в сторону плохой массы на магнитофоне. Попробовать кинуть из одной точки. Разность потенциалов между массами усилителя и магнитофона может привести к такому эффекту. Так же нужно проверить массу на межблоках магнитофона
По первому вопросу. Это межблочники 100%. У меня такое было на паре м3, симтомы идентичные, причем вырубался только слэйв. Посмотри какие межблоки стоят (направленые или нет) и в какую сторону направление у тебя идет.
4XSA-12D4@2xDD M3 147,9Дб(TermLab)@USDA.-White Girl
У меня подобная ситуёвина, только наоборот! 4х канальник трескает во все дины и в защиту уходит самопроизвольно - может отыграть 30сек, может 2 часа - по разному, потом при попытке включить голову и все уси снова треск и 4х канальник в защиту... моноблок бассовик же пашет на своей волне стабильно. Через пару минут уси включаются без треска и опять играют некоторое время - всегда по разному, иногда может навсю ипашить греться сильно но не вырубаться, а на холодную частенько тухнет - дело не в перегреве и не в просадах...
Думаю короткое замыкание
Alpine 102, DLS C6A+MA22, Velas VC-1108d+Kicker Solo VS12L5
