x6L в 2 оМ или в 4 оМ ?
евгений1230
  евгений1230 сказал:
будет ли громко..??, боюсь не оправдают моих надежд.
да, будет громко, не переживай :wink: у самого стояли пара X6L с парой пищалок скаров, скары тише будут HLG-25 NEO, а у тебя ещё и две пары X6L
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
  • Ответов 49
  Sevil сказал:
от какого уся у тебя играли они??
  Ivanterm сказал:
HLG-25 NEO не особо то и громкие
сравнивал со своими скарами, эти погромче будут
ребят не кто не знает, где тыл а где фронт у м84 ??, а то там нет обазначений, просто 12,34 и настройки одинаковые, что 12,что у 34.
  евгений1230 сказал:
Фронт цепляй куда хочешь...все выходы идентичны...цифры 1,2,3,4 для удобства сделанны...хочешь цепляй фронт на 1 и 2 хочешь на 3 и4.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
джокер,спс, ты мне жизнь облегчил, а то я всю голову сломал этим вопросом.
еще хотел спросить, можно ли рупора ставить на один обьем со среднечестотниками или это скажется на чем то?
Изменено пользователем евгений1230
По-моему мнению , рупорам объём вообще не нужен , точнее не важен. исправте если ошибаюсь .
Сам коплю на такую же систему как у тебя . только усил будет кап49 . чтобы точно потенциал раскрыть ))
  евгений1230 сказал:
В один объем ставить можно.
Изменено пользователем Joker72
взял я динамики, правда не х6л, а 2 пары х6с. и 25 нео
может кто подскажет, как мне лучше все это настроить (порезать)?
на усе есть переключатели x-over и bass EQ, и крутилки gain, hpf, lpf,
настройки на 1,2 канале и на 3,4 канале идентичны (одинаковые)
  евгений1230 сказал:
как понять где у м84 тыл, а где фронт?, там просто написано 1234
По сути 1 и 2 канал цепляй пищи, 3 и 4 на миды.
Потом можешь со временем двухканальник чисто на рупора повесить или усь мощнее подвернется.
Опять все заново...:peel:
  евгений1230 сказал:
Автор смысл было брать 2пары х6с если твой усь одну пару еле еле тянет?у динамиков 130вт заявлено номинал,а у уся 80вт в 4ом и 120вт в 2ом...
Явно чето не складывается:hi:
  Joker72 сказал:
смысл... незнаю, кстати оправдало мои ожидании, довольно таки громко, теперь хочу этот м84 под рупара, а к х6с взять Hannibal HL-500.4,
не кто не подскажет как подключить два четырех канальника? через игрик? ( на данный момент стоит четырех канальник и двух канальник, хочу два четырех и один двух канальник подключить)
