Посоветуйте громкие овалы 6*9 под DLS MA-41
Reich
Усилитель DLS MA-41, номинал 4*70.
Хочется более громкого звука.
На перед взял Cadence ZRS6KM.
Теперь на очереди задние овалы, что можно взять чтобы погромче и чтобы усилитель нормально справлялся?
Желательно Cadence.
Или это безнадежно, и нужно брать другое усь?
не трать деньги на овалы, лучше на форнт подкинь еще пару каденсов, будет громче. а еще лучше продай все, и замути че нить из альфардов, будет дешево и громко
  gmonstrg сказал:
Важное условие, это установка всего в штатные места. Поэтому только те размеры, которые предусмотрены заводом.
А завод решил что достаточно 16 динамиков и маленьких пищалок в передних дверях, и овалов сзади.
Ну еще можно самому что-нибудь воткнуть в заднюю полку.
тогда продай все и купи что нить более громкое, чем каненс, из 16 можно что нить найти. но только овалы не ставь)
  gmonstrg сказал:
Усилитель при этом оставлять?
Есть еще мысли, Cadence ZRS6KM кинуть в заднюю полку, от магнитолы.
На усилитель повесить, на перед morel tempo 6. На зад овалы, пока не выбрал какие, можно остаться свои Pioneer TS -
A6903i.
  Reich сказал:
Тоже так раньше размышлял, потом сломал стереотип и поставил то, что захотел...
...а так можешь Hertz DCX 690.3, Hertz ECX 690.5, Hertz HCX 690.4 попробовать, по моему ничего.
назад любые овалы на какие денег не жалко, питать от мафуны. А на оставшиеся два канала уся мостом простенький саб 10-го калибра. Вот будет счастье. Плюс фейдером с магнитолы чуть вперед подвинь сцену чтоб овалы не напрягались и не портили звук.
Изменено пользователем dahrax
  dahrax сказал:
...вот именно, зачем их тогда вообще ставить?
  dahrax сказал:
Саб уже стоит, Ground Zero GZHW 30X + моноблок Kicx QS 1.600.
Низов хватает.
Хочу поднять общую громкость системы.
  Reich сказал:
Тогда тебе не блины надо ставить, а усилок+дины добавлять на фронт...
...от гу общая громкость не поднимется, **** будет...
  setakava сказал:
Спасибо , почитал про герца. Отзывы о них хорошие.
В машине все красиво т гармонично с завода, не хочется портить. Поэтому только штатные места.
Еще рассматриваю в качестве овалов - Morel TempoCoax-6x9. Но у них номинал 140, а у усилителя всего 70.
  \ сказал:
Саб уже стоит' date=' Ground Zero GZHW 30X + моноблок Kicx QS 1.600.[/quote']
Это надо было изначально написать )
Тогда блины точно в топку. У тебя усь способен разрулить поканально двушку. Добавь вперед еще пару каденсов, подключи в 2 ома на канал, с других каналов запитай рупора. Получишь громкость.
Спасибо за советы!
В целом все сводится к одному, навтыкать в передние двери динамиков а овалы вообще не ставить.
Пока такой вариант для меня не приемлем.
Теперь ответте, стоит ли ставить в заднюю полку что-нибудь? Запитанное от ГУ. Я думаю это должно добавить объема и немного общей громкости.
Если ставить, то Cadence ZRS6KM. отправляются в полку. А на перед скорее всего идут morel tempo 6
