посоветуйте усилитель
Дмитрий1990
Привет!
Нужен усилитель 4-х канальник под систему из двух компоненток и двух коаксиалок Morel tempo 6, с номиналкой 120х2 Вт и 110х2 Вт соответственно, что можно взять до 15 т.р. стоящее?
  • Ответов 39
  Дмитрий1990 сказал:
Привет!
DD SS4a:bomb:
Раз уж начал — побеждай.
  Vitalens сказал:
DD SS4a:bomb:
да, рассматриваю такой вариант)) но с ним бюджет уже трещит по швам, может есть что то подешевле?
Дмитрий1990, А почему трещит то. вроде попадаешь в написанную сумму, зато купил и забыл как говорится:biggrin:
CT 125.4 - 13000 рублей
http://ct-sounds.com/ct125-4-amplifier/
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Vitalens сказал:
у него ценник 16. Или можно взять подешевле? Прошу прощения если не знаю каких то тонкостей, я еще только начинающий)
  Nastradamus сказал:
вооот более подходящая по бюджету вещь! Благодарю))
Дмитрий1990, Ну если совсем в бюджет то можно Hannibal HL-500.4 6990р
Рабочее напряжение - 9-16В .
Кол-во каналов - 4.
Ток холостого хода - 1.2 А.
Выходная мощность (RMS) - 12В/4Ω: 4*125Вт.
Выходная мощность (RMS) - 12В/2Ω: 4*250Вт.
Выходная мощность (RMS) мостовое - 12В/4Ω: 2*500Вт.
Выходная мощность (MAX) - 800Вт.
Частотный диапазон - 20Гц-30000Гц.
Фильтр низких частот (передние) - 32Гц-320Гц.
Фильтр высоких частот (передние) - 32Гц-320Гц.
Усиление баса - 0дБ-6дБ.
Входная чувствительность - 200мВ-6В.
Сигнал шум - >95дБ.
Предохранитель - 40А*2.
Размеры (ДхШхВ) - 460*190*52
Изменено пользователем Vitalens
  Vitalens сказал:
Кол-во каналов - 4.
Сигнал шум - >95дБ.
подозрительно дешево:scratch_one-s_head:
  Дмитрий1990 сказал:
Ну вот народ России всегда так, дорого плохо, дешего подозрительно:biggrin:
Hannibal HLX-4.180 14900 руб.
Номинальная мощность (14.4В при 1% THD)
Мощность RMS в 4 Ом: 180Вт*4
Мощность RMS в 2 Ом: 250Вт*4
Мощность RMS в 4 Ом (мост): 500Вт*2
Фильтр низких частот: 20(200)Гц - 800(8000) Гц
Фильтр высоких частот: 50(500)Гц - 800(8000) Гц
Частотный диапазон (+/- 1дб): 20 Гц - 20 кГц
Входная чувствительность (+/- 5%): 6В-0,2В
Соотношение сигнал/шум: 105дБ
Разделение каналов: 55дБ
Коэффициент демпфирования (4 Ом): 200+
Рекомендуемый предохранитель 150А
Входной терминал подключения: 0AWG
Выходной терминал подключения: 8AWG
Рабочее напряжение: 8,5-16В
Размеры: 585*243*58
  Vitalens сказал:
Размеры: 585*243*58
интересный вариант)) а он будет уместен в системе которую хотелось бы заточить на качество звучания?
На качество нужно смотреть в сторону других производителей, из представленных на бассклубе хотя бы mosconi AS серии. можно поискать бу
штатка:mad1:
  junior1104 сказал:
достойный вариант)) но нет подходящих по мощности моделей, нужно 4 канала с номиналом от 120 Вт, о 2 усилках речи не идет по финансовым соображениям
mosconi as 200.4. а так 100.4 должно хватить, у них вроде бы мощность даже побольше указанной. еще можно посмотреть Rockfodr fosgate T600-4, Eton PA1054
штатка:mad1:
