Уложил сандаль z18 v4 1+1
Serega161
Есть предположение почему сползла катуха при малом валиве, трек попал в настройку короба, как писалось ход был минимальный-1,5см. Катуха стала греться, отсюда импеданс и рост силы тока в катушке - а хода нет!
Вот и полезла с дымком с каркаса...
Selmer Kurgan
  • Ответов 61
В общем пути решения я избрал следующие, доработка питания (в т.ч. добавление нескольких агм) и смена моноблока на более мощьный (skar/saz 2500/3500/4500).
Что не так поправьте.
Что-то я уж затроил, т.е если усь мощьный, питание злое, но громкость малая будет тоже самое:wacko2:
вы реально считаете что таким салагой можно спалить такого монстра? у саба номинал около 2квт, а эторт усь даже квадратиом столько не выдаст, близко не преблизится. я думаю брак
поэтому и спалили что слабый усилитель, проблема в нем, что искать то тут?
Лучше тогда хотя бы 3500.... На вырост 4500
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
Каким быстрее спалишь, таким или например скаром 2500? У второго мощи больше, в том числе и искаженной, а значит катухе сложнее рассеять нагрев. Так где логика то?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Изначально у саба катушка намотана плоским алюминием, так вот вопрос, стоит ли мотать плоской медью и что из этого получится?
разве есть такой провод?
вроде медь всегда круглая на катухах :scratch_one-s_head:
есть и плоская,,,
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
Логика в том что более мощный усилитель позднее выйдет в режим перегрузки, отсюда громкость таже либо громче но катушка не воняет.
добавитье веса катушке если намотаете плоской медяхой. соответственно резонанска упадет еще ниже. куда еще ниже? только если высоту намотки уменьшать. но это дрочь тогда а не саб будет
Every day Loud:music:
Ground, громкость та же, но на мощном сигнал чистый, а на слабом уже грязный. это верно. но ты же на этом не остановишься и будешь крутить пока мощный не отдаст весь чистый сигнал, а там уже близок клип, которым ты гораздо быстее сожжешь катуху чем клипом от слабого)
160,6 db @ 40hz
Самая частая причина сползания катушки на мой взгляд это резкий нагрев на большом ходу. Тоесть когда катушка не прогрелась равномерно и при этом ход большой. И еще чем дальше в автозвук вникаешь тем больше понимаешь что причина поломки это 99,9% вина владельца данного железа
:good:
