S15 + SAZ3500 - 140дб(30гц) НЕ Валит!!
В общем Решил я напилить ящик под пылящиеся дома S ки, а точнее под одну. дин 15ка катушки 2+2. питания 270а АГМ.
Ящик чистыми 85 - 90л. Дин в салон порт в бок. порт без раскрывов, нет болванки. настройка 32гц, при прогоне порта настройка подтвердилась 32гц. запихнул в машину лансер 9. зашумлен багажник, крыло багажника в которое направлен порт и передние двери.
И вот что дал прогон синусов в машине.
Каким-то фигом пик вылез на 28гц.
Появилась идея перевернуть дин, корзиной наружу, и вытащить наружу порт, что-бы по максимому набрать объём которого в итоге получилось 100-110л. при промере ачх получилось следующее..
Она стала менее убогой и пик чуть приподнялся.. выглядело всё это в багажнике вот так
До крыла больше 20 см, максимальный рез в таком конфиге 142+ на 30гц.
Внимание вопрос! Уважаемые Гуру! что я делаю не так, и почему не валит?
Link to comment
  • Replies 44
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Я бы сделал 120-130 литров вообще и трубу в ящик) если низы нужны
А чем отличается труба снаружи от трубы внутри, кроме вытесняемого объёма?
PS Разговаривал с колей терматом, он категорично заявил, что все неправильно, и что такая конструкция в целом работать не будит , отчасти потому, что порт расположен не на нижней стенке, а на верхней... имеет место быть, или без разницы?
Link to comment
судя по фото у тебя порт не "дышит" нормально
внутрь его
так же со стороны порта сделать надо чтоб звук проходил в салон тоесть оставить расстояние сколько сможешь от стакана до ящика
и объема надо чистого 110 а то и больше
раскрывы обязательно, если нет возможности то обычную щель сделай квадратов 320 с настройкой 28-29
саб максимально далеко от входа в порт и будет валить
в процессе
Link to comment
отчасти потому' date=' что порт расположен не на нижней стенке, а на верхней...[/quote']
О каких стенках речь? Всмысле- стенка то одна, а порт либо выше, либо ниже?
House full of money
Tub full of bitches
Link to comment
Да именно она, термит сказал, что это важно очень. когда порт расположен внизу ящика( ближе к полу) объясняя это тем. что волна на датчик летит точнее)
Link to comment
Капитан Улитка, а более аргументированное предположение почему именно так надо есть? Как то расплывчиво звучит... может это для "мягких" коробов тольк:unknown:
На самом деле из разговора я сам мало что понял, он как мне показалось был исключительно из вежливости..
аргументацией было что мол багаджник это БП6... на мои попытки предположить, что может это дае исключительно вирутальное удлиннение ответ был ")" что это значило для меня до сих пор загадка....
вообще уважаемые форемчане. у кого, какие догадки по поводу того, что рез низкий?
1 объёма 110л. боло-бы меньше дин было-бы тяжело вывести на ход. ход есть.
2 труба 200ка. стандартный порт для 15к. раскрывов да нет, но насколько я помню дают они помимо лучшей аэродинамики занижение частоты настройки.
3 порт не такой уж не дыщащий.. когда он был целиком в ящике, но было 90л объёма, рез был тем-же.
4 проход в салон по прежнему есть.
Link to comment
