Глупый вопрос)))
boxser
Подскажите новичку, как REM кабель к усилителю подсоединить?)) Сам провод тоненькии(0,75мм2), а на усе клемма 4Ga влезет, может какая клемма для него есть?
не тупите................ просто затягивай болтом и все, он же все таки не толще....
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
Ыыыы купи рем 4га и желательно какой нить черноваудио, шоб включался и выключался четче!!)))))
  death063 сказал:
4GA в клемму на магнитоле не влезет, даже 8GA не влезет
  boxser сказал:
Ну тогда только один выход.... Менять магнитолу!))))))
  death063 сказал:
  death063 сказал:
харе над новичком стебаться,сам то как будто не такие вопросы задавал !
to boxser засовывай в усь такой же тоненький провод,как и выходит с магнитолы,по нему не бегут бешеные токи,он нужен всего лишь чтоб подать сигнал на включение и выключение уся. у меня всю жизнь лапша на него висит ))))
всовывай так!и затяни получше!
еще можно взять кусок в пару см 4G вытощить оттуда немного жил вставить туда свой провод и все под термоусадку, так просто красивее выйдет!а на деле эфект тот же
Понятно что проще взять толще провод, и он туда нормально встанет. Просто зачем на межблочнике делают такие ниточки, которые болтом нормально не затянешь, вот я и подумал, может какая клемма нужна
Я обычно оголяю кусок провода побольше, складываю в несколько раз и скручиваю, получается такая нормальная косичка ))
Нету больше музыки ::yu::
