аккумы и проводка
Гость 1ntrooder
Парни,помогите советом!
Ставлю уси длсы А3 и мад11. Т.к. гена всего 80А, придется обойтись одним АКБ. Думаю кинуть оптиму 75 под капот и от нее плюс и минус до багажника КГ50. Естесно без кондеров:) Посему возникли такие вопросы:
1. Была идея взять Хавкера300го,но его надо заказывать и долго ждать+ еще с клеммами там заморачиваться...Сильно ли оптима проиграет хавкеру с моими усями? Музыка на повседнев-не на замер.Мад скорее всего будет на 4 Ома. Короче стоит ли с хавкером заморачиваться?Еще есть вариант взять агм 75а/ч Deka,он дешевле оптимы.Но лучше ли?
2.Хватит ли сечения 50 квадратов?Или КГ70 брать?Апгрейд не планирую-скорее новую машину куплю:)
3.Аккум ставить под капот или в багажник лучше с моей системой? Тогда под капотом пусто будет. Если лучше ставить в багажник,то какие еще минусы при такой установке существуют,кроме того,что аккум место в багажнике занимает?
Вроде все пока:) Спасибо!
Изменено пользователем 1ntrooder
1. у хавкера болт на М6 можно сразу наконечники цеполять и лучше оптимы
2. 50кв хватит
3. аккум распологается как можно ближе к усям, провода минимальны до уся желательно, сечение по максимому что входит в усь
1. Ну там же все равно шины медные надо городить,чтобы еще гену к аккуму цепануть? Кароче значит надо полюбому хавкера искать...
3. Максимум что лезет в длсы 2Га. Значит если под капотом пусто, то от гены до аккума в багажнике на зарядку надо тянуть КГ50 плюс и минус, а от аккума до усилков 2Га? Еще вопросик-а как аккум в багажнике закрепить,чтобы не болтался? И есть ли все-таки существенный смысл ставить аккум в багажник или забить и оставить в штатном под капотом?
  1ntrooder сказал:
1 зачем городить шины ставишь сколько надо проводов с наконечниками под болт и всё
2. 2га по паспорту это одно, можно затолкать больше, аккум ставить желательно ближе к усю иначе будут просадки в проводах, можно оставить в штатном месте но протянуть ннапример по паре 50кв а у уся переход на более тонкий
А почему не рассматриваешь 2 аккума? ну и что что 80 ампер? просто будешь переодически подзаряжать, но аккума бодрее одного это тебе каждый скажет
Дмитрий,спасибо-про шины понял.Просто наконечники друг на друга ложишь и зажимаешь болтом,да?Или в один здоровый наконечник все кабели?:)Тогда удобно. А две пары кг50 наверно небюджетно выйдет и как с укладкой?Мб тогда одну пару кг 70 взять проще?
А на счет двух аккумов...Просто намекнули тут знакомые,что гена тогда и сдохнуть может если будет два акб кормить да и толком не зарядит их. Вот я и подумал,что придется одним акб обойтись. А так конечно было бы отлично поставить хавкер в багажник, а мой кислотник оставить под капотом.С последующей заменой в скором будущем на недорогую Агмку. Так бы и сделал,но за гену переживаю. Ну и боюсь что недозаряд угробит хавкера. Тупой вопрос:Если тупо ездить без музыки и без включения потребителей все равно аккумы не зарядить?Тока снимать и заряжать зарядкой?Как часто это придется делать?
ребят,а у меня другой вопрос, если ставит агм в багажник + кислотник под капотом, то они норм заряжаться будут??? объемы то у аккумов разные...
и еше у меня стоит JBL BPX2200, чем его питать? одной оптимы хватит??? или уже брать с запасом например пару оптим или один хавкер???
Если гена в нормальном состоянии и проводка нормальная, то все будет нормально заряжаться.
да бери одного хавкера под капот, на мад тяни кг 50 на 2й усь тяни кг35-25 на каждый провод пред и усе будет зашибись:good:
Фифти Эйт Тим ::yu::
тяни 99 кг50 + и - а какая разница если уж заморачиваться то с запасом на будущие
))))))WTF!&:mic29:
  Дмитрий сказал:
можно да, около уся сечение провода уменьшить? например до разветвителя в багажнике будет идти КГ35, а от туда на 2 уся будут идти более тонкие, но соответственно и короткие(не больше метра) провода.
И ещё вопрос, как правильно подобрать сечение провода в зависимости от мощности системы?
заранее спасибо!!
  Den990 сказал:
заранее спасибо!!
есть таблица по подбору кабеля в зависимости от тока и длинны проводника
Дмитрий: спасибо большое за таблицу! ещё вопросик можно, а как посчитать пред на силовой провод взависимости от предов на усе?
у меня 2 уся, на одном 3 по 25 А,а на другом один 25А..
Изменено пользователем Den990
  Den990 сказал:
ставь 100ку если провод 1 будет идти до багажника а там будет делится на 2 уся
  Den990 сказал:
пред также по сечению и длинне кабеля выбирается
