Провода на акустику
пв3 изоляция ПВХ на морозе лопается))) я бы посоветовал КГхл (-60) или просто КГ (-40цельсия) он в резине и гнётся инеломается...но есть минус...толстый паразит!! а там где "положил и забыл" я бы из обычных проводов посоветовал ВВГ а ещё лучше если сцыте негорючий ВВГнг,
ввг это монтажный провод проложил и нетрогай, жесткий
Лучше ПВС тогда, многожильный, количество проводников любое, и сечение
А ещё лучше силиконовый ничего не боится и участно гибкий :cool1:
  • Ответов 112
Как правильно называются разъемы (тюльпаны) на межблочниках, кто знает? Если делать межблочники самому, разъемы какие нужны? И сечение медного, одножильного провода - ваше мнение? Напряжение с ГУ 4 вольт.
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
мне это можно было не объяснять я сам эти все кабели продаю:cool1:
Понял, что Разъемы RCA!!! Они бывают разные!
Кто поможет разобраться!?
Разъемы RCA серии "Reference Line" - это как???
Есть ли смысл в дорогостоящих разъемах??? http://1-cable.ru/model.php?gid=21910-10
Ден, Сшумахер!
Ну выглядит солидно ... цена наедекватна , на мой взгляд ...
Я себе-то никогда не ставил разъемов дороже сотки , понты все это . От разъема требуется - чтоб соединял надежно , т.е. если с цангой - приветствуется ; и чтоб паялся хорошо . Ну это по изображению не скажешь , пробовать надо . Будете смеяться , из абсолютно дешевых - хороши коннекторы Мистери . У меня в системе сейчас Черновские , но тоже считаю , что переплатил - повелся на имя .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
А что вы, schuma-her, думаете о самом проводнике? Какому отдать предпочтение: медь, без кислородная медь или посеребренная медь? Сечение? 1,5 мм годится?
Гость Александр.м
обычная бедь пойдёт, 1,5 мм тоже нормально.
разъёмы можно и дешевле неплохие купить.
по самопальным межблокам в интернете немало инфы.
По вашим ссылкам ходил, спасибо! Очень забавным показался мне процесс изготовления межблочников. Выглядят воще зачетно! Подумываю себе такие собрать, мучают сомнения - а надо ли все это!? Будет ли результат.. Стоит ли заморачиваться..
Что такое: "если с цангой - приветствуется"???
Я предпочитаю просто медь . Полтора квадрата - это даже с запасом для межблока . Но вот к чему у меня однозначное всегда требование - двойной экран . С одного конца ( как правило - источник ) паяются оба экрана , со стороны потребителя - только внутренний .
Ден, неужели ты не собирал себе межблочники? Не поверю!!!
Гость Александр.м
не помню, что давал ссылку на изготовление межблока, хотя может и давал.., на акустический помню, но эти ссылки -не руководство к действию я приводил, а информацию к размышлению. Каждый решает сам нужно оно ему или нет, но влюбом случае нужно наверное начинать с простого и проверенного.
у мня с тремя экранами провод ДАХХ 95 или 99 непомню 6метров с отдльным проводком заземления, раньше ставил мистери прозрачный такой был слышен фон от генератора :cool1:
Ден, Сшумахер!
это скорее под каоксиал (цифровые) Изменено пользователем Дмитрий
