новичку необходим совет по усилителю
hardsub
Прошу совета. Имеется усилитель, а конкретно Alphard magnum m800, номинал которого на 1 ом 800 ватт. И имеются два динамика, а конкретно Ural 12.3 с катушками 2+2 номинал которых 400 ватт. По моей (нубской) логике при параллельном подключении на 1 ом, каждый из динамиков выдаст ровно номинал, то есть 400 ватт. Сможет ли данный усилитель нормально раскачать эти динамики, и как правильно настроить?
Заранее благодарю
  hardsub сказал:
Заранее благодарю
Изучай закон ома! Ну или найди картинку по вариантам подключение динамика(ов) с твоим вариантом либо в 0.5ома(что наврятли выдержит этот усь) либо в 2 (мало уся этого будет им) и выдает мощность Усилитель, а мощность динамика это сколько он может переварить чистой не клипованной мощи(некоторые производители врут этот параметр)
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
Мой тебе совет читай(изучай) форум.
Есть 3 варианта:
1-Едь в студию какую ни буть там тебе все сделают(дорого)
2- изучай сам все(долго и дешевле)
3- либо подключи в 2 ома и спокойно катайся(но играть будет не так как может)
  Никита961 сказал:
То есть при параллельном подключении двух динамиков на усиле будет 0.5 ом сопротивление? А если катушки 4+4 будут?
Изменено пользователем hardsub
  hardsub сказал:
Выше ссылку скинули тебе)
А так один Ом будет 2 Дина все в паралель
hardsub, в общем, что бы узнать какое будет сопротивление делаешь так, сопротивление (в виде числа, в твоем случае 2 Ом) делишь на количество катушек (в твоем случае катушек 2) число которое получится и будет конечное сопротивление при параллельном подключении.
