Skar Audio SK-2500.1D + 1*Sundown Audio SA 15D4 @ 2Ом
Neosfighter
Привет:hi: Подвернулась возможность приобрести моник SK-2500.1D по хорошей цене. Сейчас стоит один SA 15D4, хочу подключить его в 2 Ом к скару. Усь беру с запасом, под установку еще одного SA 15D4 подключив их оба в 1 Ом. Как считаете, нормально ли будет себя чувствовать один SA 15 в 2 Ом при 1450 Вт, на некоторое время?
да одному са-15 мало будет в 2ома! а двум са-15 в 1ом. лучше в 0,5 пару подкл.
XAH, у саба катушки д4. одну голову можно подключить либо в 2, либо в 8 Ом. А две бошки в 1 Ом и в 4, соответственно
Мало?? Главное чтоб саб не спалить, до приобретения второго:smile:
Neosfighter, 1450 Вт усь отдаст при 14.4В в 2Ом, у тебя в системе будет постоянное напряжение на усе 14.4В? Да и рост сопротивления тоже учитывай.
Изменено пользователем budivoz
budivoz, Ты ошибаешься, 1450 Вт при 2 Ом!
При 1 Ом уже 2500 Вт.
"Технические характеристики:
RMS Мощность @ 4 Ом 790 Вт x 1 Канал
Мощность RMS @ 2 Ом 1450 Вт x 1 Канал
RMS Мощность при 1 ом (16V) 3030 Вт x 1 Канал
Отношение сигнал / Шум >90 дБ
Коэффициент Демпфирования 150<
Мощность RMS @ 1 ом 2500 Вт x 1 Канал
Низкий Уровень Входного 6V-0.2mV
Частотная Характеристика 15 TSU 270Hz
Линейный Выход Да
Рабочее Напряжение 8.5V-16V
Сдвиг По Фазе 0~180
Эффективность @ 4 Ом 85%<
Фильтр низких частот @24 дБ Склоне 35 TSU 250Гц
Bass Boost @ 45 Гц 0 до 9 дБ
Коэффициент нелинейных искажений <0.1%
Инфразвуковой Фильтр @24 дБ Склоне 10 до 50 Гц
Степень Master/Slave (Strappable) Да
Дистанционный Регулятор Уровня (Бас-Регулятор) Входит Да"
Neosfighter, я тебе имел ввиду что смени сабы на Д2 и подк пару в 0,5. в 1 ом двем са-15 скар 2500 что слону дробина.
XAH, сабы менять не собираюсь. пока один д4, потом возможно два д4. Речь идет конкретно а данном конфиге.
Дак а Че тогда спрашивать???? Гейном ты можешь регулировать "громкость" и не спалить тем самым саб....
Но соглушусь с выше сказанным им будет мало.... И рост импенданса(сопротивление) ни кто не отменял....
Подключив 2 динамика в 1 Ом рост в среднем будет до 3-3.5 Ом вот и думай)) ну и скарику питание не забуть))
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
budivoz' date=' Ты ошибаешься, 1450 Вт при 2 Ом![/quote']
не ту цифру поставил) ну смысл ты понял
у меня 1хСА15 2х2 в 1 ом, временно, держит скара 4500, правда аккуратно, с гейном и питанием грубости нет, но бывает по синьке навалишь, запах появляется, но насколько са живучие я удивляюсь до сих пор
У меня 6шт са12 было и зедка в 0.66 ома, на полного Фёдора с жестким клипом с просадами.../ хоть бы раз завоняли
