Помогите с настройкой Кроссовера на Alpine PXA-H800
Друзья доброго времени суток
помогите пожалуйста с настройкой Кроссовера на аудио процессоре Alpine PXA-H800 через PC
мне очень хотелось бы настроить процессор под музыку в стиле дабстеп и подобных басовых стилей
сейчас басы на буфер вообще не корректно идут
как устроена система
Штатное головное устройство
Процессор Alpine PXA-H800
-> усилитель dls MA41 (front high и Low)
-> усилитель dls xm40 (rear low и center)
-> усилитель dls mad11 (саб)
кого не заруднит подскажите все найстройки для
front high
front low
rear
center
SubW
какие данные мне ввести внизу?
На усе отключено всё?, лпф до конца отпустил?, сабсоник проверил на усе? На картинке примерно нормально, сращение с мидом и порядок фильтра сам услышишь и поставишь. Возможно играет не собранно ( покрайней мере мне кажется что у тебя именно так) из-за настройки мида и задержек. Кстати что с гейном на усе? Какой мид?
И что значит какие данные ввести?(, есть очень примерные данные для старта и то при условии когда знаешь акустику))), а дальше индивидуально от уся, салона, направления, расположения сиденья. И тд
Изменено пользователем polkmn
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
Если тебя не затруднительно напиши пожалуйста какие настройки лучше всего выставить на усилках и проце
  HeoH сказал:
Каааак???????, :lol: я же написал выше, что нужно знать кучу "переменных", ты меня не услышал? Материться охото и послать подальше, какая акустика, как и к чему подключена?, где установлена?, центр как используешь?, забери его на саб или у тебя мультимедиа система?
машина mazda cx-5
акустика штатная т.е Bose 9 динамиков более подробных характиристик штатной аккустики не имею
как расположена
front high под лобовым стеклом
front low в передних дверях
rear задние двери плюс пищалки в задних стойках
center под лобовым стеклом
и буфер в багажнике, динамик буфера Alpine 15 дюймов объем короба 70 литров с фазоинвертером
головное устройство штатное на другое не могу заменить так как тогда некоторые настройки не смогу для машины настраивать
никакого обозначения у него нету
от головы идем на аудио процессор alpine pxa-h800+rux-c800
от процессора идем на 3 усилителя
отключено обрезание верхов и низов, идет только усиление
невозможно отключить обрезание верхов и низов, выкручены в положение низ 20hz верх 180hz
в процессоре выставлены такие настройки
вход 4 канала
выход 5.1
настроен ImpireEQ на front left и front(l+r)
roadeq пока не настраивал и не использую
шумки пока нету
позже буду шумить
  bagdan сказал:
зачем под такую гавнястую систему такой источник?
если у тебя есть деньги на более дорогое оборудование то клева
а я использую то что есть
  HeoH сказал:
не ну это понятно, просто на проц за 30тр деньги были...
Alpine-UCD-Audison Thesis
  HeoH сказал:
вот для чего пускать звук штатки через проц за 30к??? :shok:
  bagdan сказал:
bagdan давай если ты по делу ничего не можешь сказать то не пиши ничего
мне твой спам и твои рассуждения не по теме тут не нужны
  HeoH сказал:
хорошо по теме, нет понятия настройки под музыку, это зависит на прямую от компонентов. под дабстэп единственное, что подходит из того, что есть - это н800... я и говорю, зачем надо было проц за 30к брать, взял бы ну верх аудисон бит тен, а на остальное чуть улучшить хотя бы миды в дверях усилки и шумоизоляции чуть чуть, длс хм40 вообще прямо сейчас снимите и продайте
просто явно видно, это не ваш выбор, просто пришли в магазин и вам впихнули... для этого и есть форумы, чтоб предварительно спрашивать у более грамотных и учиться самому:sad:
  bagdan сказал:
dls xm-40 это мой выбор
потому что я считаю что для этой штатной аккустики dls xm-40 хватает
про акустику
будут бабки то я ее обновлю или DLS Scandinavia 6 или Morel
Supremo 6 SW
но сейчас я использую то что у меня есть в наличии
дело сейчас в другом
до покупки проца саб с усем был подключен по hi-level от задних колонок т.к. на штатной голове не было выхода на усь
Штатную голову я НЕМОГУ замени на другую иначе я не смогу настраивать некоторые функции машины
датчик дождя света точнее его чувствительность, затухание света в салоне при открытии закрытии дверей, авто блокировка дверей и что то там еще
эти функии работаю только через штатную голову, так что замена штатной головы не рассматриваеться вообще!
и когда было подключено по hi-level от задних колонок то я офигенно чувствовал мой саб
пускай это был перебор по басам но мне это офигенно нравилось
буфер тогда очень клева играл
я далек от вас профи но тот звук мне нравился
что даже сидя на переднем сидении от некоторых композиций я чувствовал всем телом этот бас
но сейчас все освершенно не так
проц все перенастроил
сейчас все равномерно
и буфер слышен в редких случаях
совсем все по другому
мне реально не хватает того баса что был раньше
хоть установщики и сказали что сейчас музыка играет правельнее чем было раньше
но я к такому пока не привык
Изменено пользователем HeoH
