С похолоданием пришел клип
Atprost
Привет всем кароче как похолодало заметил что дин вонять начал по просаду все в норме на клемах уся,настройки все теже,ломаю голову:sad:
Пришли холода ушел громкий повседнев:sarcastic::sarcastic:подвес думаю жесче стал:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
во первых из-за холода дубеют шайбы и подвес, во вторых с похолоданием акумы не так охотно отдают свой ток, тем более когда столько потребителей дополнительных (печка, обогрев попы и зеркал) гена не успевает заряжать акумы нормально.
Every day Loud:music:
Atprost, сколько градусов за бортом?
да не сильно хододно около +10! ну это для нас,для юга:biggrin: но реально клип идет и очень жесткий, просад вольтажа ровно такойже, может ампераж проседает? акб обычная кислота
так я и говорю про ток а не напряжение
да спасибо не внимательно прочел!:hi: теперь понятна причина:hi:
Изменено пользователем Atprost
а так в теории при понижении температуры сопротивление в проводниках снижается, а сила тока должна расти
ну у нас же не криогенная установка:wink:
ходят слухи, что при -270 сопротивление пропадает вовсе:lol:
2*13w7+2*RF t2500bdcp
при такой температуре ничего меняться ни в усилителе,ни в акб ,ни с сабом - не должно. это рабочие температуры. У меня например при -30 шпарит по гадски и ничего не воняет уже много лет. Скорее всего неполадки в системе.
Alphard Audio Extreme
При 0° кельвина медь будет илеальным проводником без тотерь:hi:
если +10 это только плюс саб лучше должен охлаждаться,а вот если ближе к нулю шацьа все же становится жесче...на своем опыте убедился...но как прогреется санол все возвращается на круги своя:hi:
