Tomatos Опубликовано 2 ноября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Привет парни, в общем такая проблема, взял hl12s, под него короб 90 литров, фи, натсройка 33гц, в итоге, саб совсем не давит на уши, у меня алпайн джишка в разы сильнее давил, вибрация по салону сильная, а давки нет. В чем может быть проблема? Питание кг 35 +и-, варта под капотом, но усилок гавно КАЛцелл бст 1000.1 на первое время, работает в 1 ом, усилок вроде в клип не входит. Может короб слишком большой? Сильно не ругайте, новичок.::an:: sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Tomatos сказал: Привет парни, в общем такая проблема, взял hl12s, под него короб 90 литров, фи, натсройка 33гц, в итоге, саб совсем не давит на уши, у меня алпайн джишка в разы сильнее давил, вибрация по салону сильная, а давки нет. В чем может быть проблема? Питание кг 35 +и-, варта под капотом, но усилок гавно КАЛцелл бст 1000.1 на первое время, работает в 1 ом, усилок вроде в клип не входит. Может короб слишком большой? Сильно не ругайте, новичок.::an:: ап sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 3 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 литров 50-60 надо и порт квадратов 200... 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
Topor 102 Опубликовано 3 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 согласен. 90 литров многовато. уменьшай обьем. Ссылка на комментарий
Oger Опубликовано 4 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Если перепилишь короб, напиши,что из этого вышло. У меня такой же саб. Но мне заранее говорили, что давки от него не будет, он музыкальный, хотя, покопавшись в эквалайзере, и негры играют. Зачем ты его брал вообще, если слушаешь онли негров? Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Oger сказал: Если перепилишь короб, напиши,что из этого вышло. У меня такой же саб. Но мне заранее говорили, что давки от него не будет, он музыкальный, хотя, покопавшись в эквалайзере, и негры играют. Зачем ты его брал вообще, если слушаешь онли негров? короб перепелю не скоро, как сделаю, отпишу. Взял потому что цена была подходящая, новый взял. Хотел сандаль, но не хватало. Ладно бы он просто не сильно давил, а он абсолютно не давит, слышу только фронт и вибрацию. sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Audiofill Опубликовано 4 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Tomatos сказал: Привет парни, в общем такая проблема, взял hl12s, под него короб 90 литров, фи, натсройка 33гц, в итоге, саб совсем не давит на уши, у меня алпайн джишка в разы сильнее давил, вибрация по салону сильная, а давки нет. В чем может быть проблема? Питание кг 35 +и-, варта под капотом, но усилок гавно КАЛцелл бст 1000.1 на первое время, работает в 1 ом, усилок вроде в клип не входит. Может короб слишком большой? Сильно не ругайте, новичок.::an:: ты б сначало на fs посмотрел а потом пилил. не будет он давить. Как насос работать будет на такой настройке. и на уши давят инфразвуки и завихрени всякие от кривого порта Alphard Audio Extreme Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Audiofill сказал: ты б сначало на fs посмотрел а потом пилил. не будет он давить. Как насос работать будет на такой настройке. и на уши давят инфразвуки и завихрени всякие от кривого порта фс сейчас у многих сабов такой и ничего и по 30гц короба пилят. Кривой порт? У меня алпайн джишка в коробе штатном на 28 литров давила на уши в разы сильнее, значит не только в порте дело, может ты говоришь про какое-то экстримальное давление, а у меня абсолютно ничего, только вибрация, значит в чем-то другом проблема. sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Audiofill Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Tomatos, Цитата фс сейчас у многих сабов такой и ничего и по 30гц короба пилят. да запилить то что угодно можно.))) с добротностью под 1 в ЧВ тоже суют) Alphard Audio Extreme Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Audiofill сказал: Tomatos, да запилить то что угодно можно.))) с добротностью под 1 в ЧВ тоже суют) кстати, а что ты думаешь, если под него чв запилить?) Видел у парня в 12, разрывает ее не хило, только вот вопрос в давлении, есть ли он там) и кстати на счет замеров, 144 с него дули лоуды) sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Oger Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 С твоим настроем, я бы лучше продал этот саб, пока он у тебя новый. Не для тебя он. Не будет с него ветра, он для быстрой клубной музыки. Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Oger сказал: С твоим настроем, я бы лучше продал этот саб, пока он у тебя новый. Не для тебя он. Не будет с него ветра, он для быстрой клубной музыки. если и продавать, то уже не хило потеряю. Может ты меня плохо понял, я слышал как он играет у другого и это было совсем другое звучание, я не жду от него урагана в салоне, а просто приятной игры от негров, а на клубняке и дипе уже бы дал ему. Поэтому считаю что проблема скорее всего в коробе, вот и спрашиваю советов. Я новичок в автозвуке, прошлый саб алпайн g и если он передавливает этот саб, то явно же не в дине дело. sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Oger Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Tomatos сказал: если и продавать, то уже не хило потеряю. Может ты меня плохо понял, я слышал как он играет у другого и это было совсем другое звучание, я не жду от него урагана в салоне, а просто приятной игры от негров, а на клубняке и дипе уже бы дал ему. Поэтому считаю что проблема скорее всего в коробе, вот и спрашиваю советов. Я новичок в автозвуке, прошлый саб алпайн g и если он передавливает этот саб, то явно же не в дине дело. Дык чего ты не возьмешь параметры короба у того человека? Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Oger сказал: Дык чего ты не возьмешь параметры короба у того человека? да он не мой знакомый вовсе и найти не знаю как, давно было sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Audiofill Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Tomatos сказал: да он не мой знакомый вовсе и найти не знаю как, давно было спроси у лоуда. но сразу говорю,рассчитывай на жосскую тряску,а не на низкую давку. Alphard Audio Extreme Ссылка на комментарий
