Shadow Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 witalik270287 сказал: Ну а вообще оставшаяся половина катушки не понравилась как намотана была, такое ощущение как -будто китаец ,который ее мотал был пьян )) Слои все намотаны не пойми как, один чуть выше другой чуть ниже и не на виток а на два на три ... Не знаю может это норма ... Катушки мотает не человек, и затем несколько людей следит за тем, чтобы брак не попадал в изделие. С ровного места катушки жесткость не теряют, чтобы такое получалось - нужен нагрев каркаса. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Shadow сказал: Катушки мотает не человек, и затем несколько людей следит за тем, чтобы брак не попадал в изделие. С ровного места катушки жесткость не теряют, чтобы такое получалось - нужен нагрев каркаса. Видимо нагрев , без него куда уж )) Делая вывод из всего сказанного что же стоит изменить в коробе ? Коммутация между динамиками нормальная Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 witalik270287 сказал: Ну а вообще оставшаяся половина катушки не понравилась как намотана была, такое ощущение как -будто китаец ,который ее мотал был пьян )) Слои все намотаны не пойми как, один чуть выше другой чуть ниже и не на виток а на два на три ... Не знаю может это норма ... Виталик имелось ввиду то что не бывает обсалютно одинаковых сабов...-+10%есть от характеристик указанных в паспорте:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) witalik270287 сказал: Видимо нагрев , без него куда уж )) Делая вывод из всего сказанного что же стоит изменить в коробе ? Коммутация между динамиками нормальная Изменить в коробе надо сабыпоходу ухи размялись твои и тебе уже их мало и ты все больше наваливал на них как итог один умер а что вообще у тебя за короб?пробежался по теме не нашел..мб фото для начала? Изменено 5 ноября, 2014 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Joker72 сказал: Изменить в коробе надо сабыпоходу ухи размялись твои и тебе уже их мало и ты все больше наваливал на них как итог один умер а что вообще у тебя за короб?пробежался по теме не нашел..мб фото для начала? Ну как сделаю сдохший динамик постараюсь не наваливать ) короб такой же как этот, своего фото нету . Мой короб 130 литров чистыми , порт 340 квадратов , настройка 31 по баспорту, 27 вроде как с виртуальным удлинением , если я правильно понимаю , дина порта 60 см . Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 witalik270287 сказал: Ну как сделаю сдохший динамик постараюсь не наваливать ) короб такой же как этот, своего фото нету . Мой короб 130 литров чистыми , порт 340 квадратов , настройка 31 по баспорту, 27 вроде как с виртуальным удлинением , если я правильно понимаю , дина порта 60 см . Ничаго себе получилось удлинение аж на 4гц настойку понизило..эт где то 20-25см примерно...как это удалось? 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Joker72 сказал: Ничаго себе получилось удлинение аж на 4гц настойку понизило..эт где то 20-25см примерно...как это удалось? )) Я не утверждаю что там на 4 герца понизилось . Прочитал статью на бассклубе о виртуальном удлинении , люди пишут что оно получается 10-15 от расчетного . То есть писали кто на что расчитывал и сколько получилось , средний процент вышел таким . Прогоняя синусы вроде как меньше диффузор движется именно в районе этой частоты , но само собой могу ошибаться , глазам нельзя доверять . Вообще цель моя была сделать легкий ветерок , примерно как в теме с нексией где 3*10 dd510. Но увы не получается ...:peel3: Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 5 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Цитата Делая вывод из всего сказанного что же стоит изменить в коробе ? а что уже сделано? какая телега? DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Shadow сказал: а что уже сделано? какая телега? ПОка ничего не сделано, динамик на ремонте. Слушаю ваши ругания в сторону меня криворукого ) Делаю выводы. Думаю нужно чуть подзажать объем и поднять настройку (то есть под музыку сделать короб) Машина седан Opela Astra H , Ссылка на комментарий
Max1993 Опубликовано 7 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 witalik270287 сказал: ПОка ничего не сделано, динамик на ремонте. Слушаю ваши ругания в сторону меня криворукого ) Делаю выводы. Думаю нужно чуть подзажать объем и поднять настройку (то есть под музыку сделать короб) Машина седан Opela Astra H , это под 2 15 шки короб? Ссылка на комментарий
