Blaupunkt gta4 проблема с транзисторами.
smouker
Сразу прошу строго не ругать. В радиотехники я полный нуль.
Недавно перестал работать усиль, горит красный индекатор (режим защиты) Разобрав его, я прозвонил "цэшкой" транзисторы, на одном из них (A1694 08 P) Было кз. Попробовав поискать аналоги этого транзистора, я опустил руки и просто выкусил его.
Усилитель заработал, но как ни странно с меньшими (гораздо) показателями. Ну я не особо расстроился, до того момента пока он совсем перестал работать. Пока что я его не разбирал, но симптомы те же.
Вопрос в чем, где найти такой транзистор? может есть общедоступный аналог аналог ? и почему они начали гореть? как проверить конденсаторы на выходе? может в них дело?
  • Ответов 58
  smouker сказал:
в этом случае только в ремонт. а то потом выйдет дороже
:drinks:
  СС сказал:
Ну уж перепоять транзисторы я сам смогу) Да и руки вроде прямые)
ну если весь ремонт состоит в том чтобы "перепаять" ,,,,,
открою тебе одну тайну, просто так запчасти не горят,,, Найди первоначальную причину поломки устрани её, а уж потом перепаивай всё что сгорело
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
транзистор имеет комплементарную пару( 2SA1694 + 2SC4467) и они работают только в связке, это первое. Второе. выкусили...это ноу хау какое то? или типа вдруг лишний? полагаю что усь сдох от того, что сгорел второй транзистор в этой паре.
smouker близкие аналоги TIP35C+TIP36C ; 2sc5200+2sa1943
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
  Andreimark46 сказал:
2sc5200+2sa1943 нЕ ВЛЕЗУТ ТУДА ,,,
  Dinozavr_v_noskax сказал:
топикстартер рукастый...подпилит лобзиком и шлифанет на наждаке
:peel:
Колян59, что там пилить? там нужно постараться чтоб их пихнуть,, надо еще глянуть какие там в оригинале стоят,
Проблема повернуть на 90 градусов?
Andreimark46, А ЗАЧЕМ?? мало аналогов в таком же корпусе? я понимаю что тошиба это круто, но зачем что то мудрить,,, и переплачивать,
Ну если тошибы 5200/1943 круто и дорого(в чем сильно сомневаюсь), ставте TIPы 35/36 или родные санкены. Тошибы понадежнее.
Andreimark46, никто и не говорит что они не надёжные,, запас прочности у них до 50%
Дело не в том, дело в другом, зачем это делать если штатных там за глаза ,,
Да и усь 4 канальный,,, и 4 штуки тошибы на каждую сторону будет не просто расположить!
Как показало вскрытие, теперь сгорел вот этот : dfc3b6004510.jpg
Чем его можно заменить???
Причем с другой стороны.\
Причина выкусывания прошлого, очень проста. Я же простой электромонтер, у нас если что то ломается, а заменить нечем, то мы просто этот узел отключаем.
Тут я хотел провернуть то же самое, решив что если какой то один канал не будет работать, то как временная схема - это вполне сгодится.
Каково было моё удивление, когда оказалось, что все каналы продолжают работать (правда не долго))
