Питание фронта и сабового звена
Тем много, в сущности все друг на друга похожи...но создам все же свою!
Довольно серьезный фронт, на компонентах фирмы Dragster, по 4 рупорных твитера DTX204 и по 4 8" мидбасса DMX8 в двери. Карту двери уже примерно обрисовал, все хорошо помещается без ущерба удобству, благо двери большие, почти как у 2108.
Питать буду двумя 4х-канальниками DAF 1254.
И это не считая еще сабового моноблока с 2 честными кило, который будет тоже кушать ампер 200 точно в пиках. Сколько будет кушать фронт, я не знаю. На скидку, ампер 80-100 точно будет, каждый(!).
Укажу лишь только провода, поскольку все мелочи проводки уже учтены. Такие как медные шины, АНЛ преды в медных держателях, наконечники и тд. На моноблок пойдет от АКБ кабель 95кв (или две протяжки по 50кв, по-обстоятельствам). На 4х-канальники думаю тоже кинуть по 50кв на каждого, или лучше порезать дистрибом хотя бы на 35кв?
Под капотом имею пока АКБ 95А/ч. Гена 80А сток.
Подскажите, что следует добавить, чтобы продержать напругу на громком повседневе? - Сколько, каких АКБ и генераторов. В общем, высказывайтесь!
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Да, кстати, чтобы не искать лишний раз, вот ссылочки:
Усилители 4х-канальники http://www.dragsteraudioart.com/DAD-4channel.html
Твитеры http://www.dragsteraudioart.com/DTX.html
Мидбасс http://www.dragsteraudioart.com/DMX.html
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
да, жесть, по питанию фронта-хватит кг 50-его потом подвоить на кг35-больше в усил не залезет да и достаточно будет, вот только аккум я бы поменял
Диванный теоретик
Этот АКБ останется для штатной проводки.
Меня интересует вот что:
Добавить ли еще емкости, путем установки второго АКБ? То какого лучше?
Ставить два равнозначных генератора по 150А, потянет ли движка? (1.3сс 88hp)
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
хавкер 400-й в помощь ! лучше 2 )))
Имхо с таким фронтом саба слышно не будет, по проводам вставляй что лезет, хуже не будет... по акб, ёмкость рулит, ну и по гене тоже скока можешь, стока ставь...
Да, тоже говорили что саба не слышно будет! Но это я делаю для пляжа, а на повседневе буду уровни убавлять.
Хавкер дорого. Под капотом больше места нет, в салоне кислотник не фонтан возить, нужно либо АГМ либо Гелик. Если поставлю еще один 90-100А/ч АКБ хватит емкости?
Так и не ответили про движку, обеспечит ли она стабильную работу двух больших генераторов?
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
У Хатаба в 14ке 1.5 стоят две гены ниче ездит динамака вроде таже даже на газе
Фифти Эйт Тим ::yu::
