когда раньше придет клипп?
gain
Всем привет,хочу купить автоусилок домой,питаться будет от комповского бп на 20а,или от бп на 14,5в,16а.
мощность бп почти одинаковая,при каком бп раньше начнется клипп?
p.s усилок блау гта 250
  • Ответов 54
Популярные дни
Параллельно два бп кидай и не парься :wink:
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
так же нельзя?разное напряжение и сила тока
два одинаковых бп можно было бы?
почему же нельзя? :smile:
В Первую очередь ток будет давать тот БП у которого напруга больше :wink:, а как просядет до напруги БП с меньшим напряжением начнет давать и второй БП :wink:
Не имея дела с этими БП тебе точно никто не ответит кто больше просядит при одной и той же моще. Вот к примеру тот что на 14,5 он не даст этих 16 ампер на эту напругу она просядет, до скольки? да хоть до тех же 12 вольт... А усилку сам понимаешь чем выше напруга ну до 15 вольт тем лучше...
kmx87, ну насоветовал :biggrin:
а что не так ? просто сам хотел по такойже схеме сделать, в чем косяк ?
Автор блоки питания примерно одинаковы,если судить сугубо по цифрам...что там на самом деле хз...ваш вопрос не корректный:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
hypnotized, ну во первых импульсные БП паралелить нельзя,во вторых,,, Не просядет напряжение не на одном из них,в импульсниках есть СТАБИЛИЗАЦИЯ,именно по этому Один (что по выше вольтажом) всегда будет удерживать напряжение выше другого,пока не сорвётся в защиту от перегруза,,,
а что делать второму блоку у которого стабилизация настроена на 12 вольт а на выходе висит 15?он будет "замедлятся" пока не выключится, потому как на выходе напряжения так и будет 15 вольт
Изменено пользователем Dinozavr_v_noskax
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
:facepalm::facepalm::facepalm: возьми проверь сначала, прежде чем пустозвонить! У меня все прекрасно работает! Единственное на 14,5 вольт будет сильней нагружен.
kmx87, :lol: понятно ,,, проехали!
Я не пусто звоню, а констатирую факт,И проверять мне это на практике и не нужно,, Я знаю конструкцию ИИП и этого более достаточно чтобы сделать правильный вывод!
Для включения параллельно нескольких импульсных БП применяются довольно сложные схемы синхронизации и просто включать их, соединив выходные провода параллельно нельзя. Для импульсных источников питания ШИМ необходима синхронизация по....выходному напряжению. Даже если оно будет отличаться на доли вольта, возникнет ошибка в работе ОС для ШИМ.
Ответь ты проверял??? Я уверен что нет! Ты реально веришь в то, что импульсники не проседают под Rn??
Значит не проверял :lol: горе теоретики :lol:
А теперь смотри сюда! Раньше система работала без АКБ на один тысячник, в системе 17 штук импульсников с разной напругой на одних 13 на других 14,5 рез там в доме больше чем у тебя в машине :lol:
Иди теперь школоте расказывай что нельзя :lol::facepalm:
на досуге почитай http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=82674
ну допустим заявки реальные,вопрос больше теоретический чем практический,просто интересно что больше нужно усилителю,большее напряжение,или большая сила тока.
:flag_of_truce:
Используй бп на 14,5в 16а.
Этика - опасная штука
