Nastradamus Опубликовано 4 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 это какой же бюджет у системы получается ? )) ты банк ограбил ? Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Димас304 Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Nastradamus сказал: это какой же бюджет у системы получается ? )) ты банк ограбил ? Нет Леш, я не грабил банк, просто появились заинтересованные люди бюджет не сформирован окончательно, поэтому не буду его для всех озвучивать, но я стараюсь делать все, для его увеличения в максимальную сторону Твоя то панда как поживает?:peel: 2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 4 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Цитата Твоя то панда как поживает? стоит ... ... под слоем пыли Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 4 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Димас304 сказал: это очень интересно, ток питания и правда надо во :greeting: Немного повангую про Тарампс 30 - ему 10 штук одиссеев 2150 достаточно будет на одного, чтобы раскрыться. В НОВОЛЕ можно сколько угодно аккумов, если бюджет бездонный. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Димас304 Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Nastradamus сказал: стоит ... ... под слоем пыли Оживляй проект, тоже в класс СС НВ:good: 2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db Ссылка на комментарий
Димас304 Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Федюньчик сказал: Немного повангую про Тарампс 30 - ему 10 штук одиссеев 2150 достаточно будет на одного, чтобы раскрыться. В НОВОЛЕ можно сколько угодно аккумов, если бюджет бездонный. Одессей конечно хорошо, но у меня питание другого плана намечается 2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db Ссылка на комментарий
Hatebreeder Опубликовано 4 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Димас304 сказал: потому что если будет в идеале как я хочу, то на каждую катушку будет Taramps T30k, а им низкоом не нужен для реализации заявки, ну если будет все же всё проще, то будет усь Андрея Квазар в 0.35-0.4 либу мост других усей типа Pride 10k мостом. Короче уси совсем в низкоом насиловать точно не буду, какими бы они не были Но основная задумка именно на двух Тарампсах Т30, как бы это амбициозно не звучало Для реализации заявки тарампса его надо пускать с нео сабами в 0,25-0,35... тогда он отдает свою заявку... Я стрелял в своем форике с одного бв 15 в 0,35 с тарампса т14.2 и рез был 156,0... с двух бв15 в 0,175 рез был 155+ т.к. усил набирал амперы моментом и шла защита по току уже не выдавая и 10квт.. при подключении ради эксперемента по одной катухи от саба что в итоге на усиле было 0,35 - рез был 156,4 но сабы на ход не выходили вообще.... После того как тарампса продал потом уже решил съездить в ростов на финал, друг дал аб1100, что хочу сказать... с тарампса я один раз стрельнул с одного хавкера под капотом и рез был 153 просад до 8,5.... с двух акб тарампс стрелял и так не садил аккумы как это делал аб... но правда с аб я уже стрелял в 0,175.. Вообщем я за бразильцев. Мелкие, четкие, для меня - нажедные чем типовые. Ссылка на комментарий
Димас304 Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Hatebreeder сказал: Для реализации заявки тарампса его надо пускать с нео сабами в 0,25-0,35... тогда он отдает свою заявку... Я стрелял в своем форике с одного бв 15 в 0,35 с тарампса т14.2 и рез был 156,0... с двух бв15 в 0,175 рез был 155+ т.к. усил набирал амперы моментом и шла защита по току уже не выдавая и 10квт.. при подключении ради эксперемента по одной катухи от саба что в итоге на усиле было 0,35 - рез был 156,4 но сабы на ход не выходили вообще.... После того как тарампса продал потом уже решил съездить в ростов на финал, друг дал аб1100, что хочу сказать... с тарампса я один раз стрельнул с одного хавкера под капотом и рез был 153 просад до 8,5.... с двух акб тарампс стрелял и так не садил аккумы как это делал аб... но правда с аб я уже стрелял в 0,175.. Вообщем я за бразильцев. Мелкие, четкие, для меня - нажедные чем типовые. у тебя хороший пример, дает пищу для размышлений:good: 2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db Ссылка на комментарий
Hatebreeder Опубликовано 4 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Димас304 сказал: у тебя хороший пример, дает пищу для размышлений:good: при 0,35 импеданс до 1,45..... это с 3х дюймовой катухой.. при 4х дюймовой рост должен быть больше Ссылка на комментарий
Димас304 Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Hatebreeder сказал: при 0,35 импеданс до 1,45..... это с 3х дюймовой катухой.. при 4х дюймовой рост должен быть больше поэтому у меня и ориентир основной на 50-60 кило номинала усилителей, чтоб они реально отдавали 30-35 кило без лишний защит. 2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 4 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Димас304 сказал: поэтому у меня и ориентир основной на 50-60 кило номинала усилителей, чтоб они реально отдавали 30-35 кило без лишний защит. Не хило так) 50-60 кв это пи....ец:wacko2: А при правильном подборе катушки, эту мощу можно снять, и вполне перешагнуть 166 дб SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Kostas060 Опубликовано 4 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Димас304 сказал: поэтому у меня и ориентир основной на 50-60 кило номинала усилителей, чтоб они реально отдавали 30-35 кило без лишний защит. Готовься делать специальные отсеки для акб!!!! Жрать будет конкретно!!! Еще не забудь купить ЗУ для такого количества акб!! Ссылка на комментарий
Hatebreeder Опубликовано 4 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Моща это круто... Только надо саб чтоб не разваливался на каждом замере =) Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 4 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 А ящик какой будет, деревянный, или металлический? SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Димас304 Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Kasim сказал: А ящик какой будет, деревянный, или металлический? ящик будет чем то напоминать твой, но будет реализована масса идей, которые все увидят только к сезону, дабы маленько удивить класс могу сказать только то что, в основе будет много метала и бетона высшей категории из которого платины делают 2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db Ссылка на комментарий
