Первое сообщение
Не по теме немного)), но: хочу поставить электропривода на открытие дверей (вместо ручек) на 2107, есть ли смысл? и какие надо привода(по 70р не пойдут я полагаю)?
Считаю, что на классике ни какого смысла в этом нет, да и не только на классике. Еще это во многом зависит от сигнализации. А привода лучше брать не универсальные, а те которые ставят на открытие багажника. У них тяга в среднем 16 кг, работают только в одну сторону. Стоят рублей 500.
Но смысла по мне в этом никакого, это не практично ИМХО.
Old Scool Bass
как это никакого?
Ты что хочешь в машину легко попадать когда у тебя АКБ садится?
DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
как это никакого?
Не умничай!
а у меня вот такая проблема сигнализация пантера xs-1500 сам ставил на классику проблема в том что срабатывает тока с близких растояний метров 10 уже неработает а иногда и вобше в плотную приходится подходить батарейка в брелоке новая
Что значит не работает?
У меня с больших растояний не открывает только с мелких растояний, но заводит и закрывает
Audi A6 Bose :(
ну не ставитца на охрану как будто мошности сигнала не хватает может антенку которая от блока отходит надо кудато прицепит ато я его просто у нижнего края стекла лобового приклеил ,может на минус надо его
Во-первых. Нет ли рядом с тем местом, где ставишь на охрану мощных эл.магнитных полей, например ЛЭП, троллейбусные провода и прочее.
Во-вторых. Такое может быть при большом скоплении машин, например на стоянке у каких-нибудь гипермаркетов. Когда несколько владельцев авто пытаются вместе паставить/снять свое авто на охрану. При этом сигнализации будут друг другу мешать, т.к. работают почти все на одной частоте.
В-третьих. Если брелок плохо (недалеко) работает, даже в чистом поле, то разбираем его, на большинстве брелоков (которые без пейджера) на плате есть крутилка, вращая которую вы увеличиваете или уменьшаете мощность сигнала.
З.Ы. А проводок (антенну) обычно укладываем в жгут проводов от сигнализации.
Old Scool Bass
у меня сейчас машина стоит прямо у подезда я живу на 5 этаже сигналка не срабатывает попробывал покрутить крутилку никакого эффекта у отца машина стоит дальше и беспроблем открывается и закрывается сигнализация еще старей тоже с 2 клавишами без пейджера, может дело в выборе места под блок он у меня под бордачком и силовые провода к усям неподолеку лежат
А оба брелка так недалеко берут? Если оба, то я думаю ничего не поделаешь, такова сама сигнализация.
Проводка по идее не должна влиять.
Old Scool Bass
Слава,
подскажите какую установить сигнализацию?
Требования: надежность, адекватная дальность действия брелока (снятие/постановка на охрану), обратная связь.
З.Ы. Сервисмены рекомендуют Star Line A (индекс не помню).
А6 без запуска, А7 с запуском, помоему так.
