Короб под Pride bb18
spl23
Всем привет, помогите рассчитать короб под Pride bb18. Настройку короба хочу 33Гц, ну так как в багажнике стоит акб, место ограниченно максимум этими размерами, помогите плизз собрать короб на 33Гц не превышая эти размеры:
Длина 82см
Ширина 49см
Высота 58см
:scratch_one-s_head::morning2::wink:
Изменено пользователем spl23
Очень мало объема выходит, тебе бы 15ху лучше
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
ну да, грязного около 200 с учётом материала порта и саба
15ху новую Т серии бери лучше
в процессе
если в 164 литра уместишь чистый объем и порт, тогда да. а 8хе надо 180 минимум чистого. так что только зя)
160,6 db @ 40hz
Сегодня еше раз багажник вод самый максимум что вышло
Длина 82
Высота 58
Ширина 49
Настройка от 31 до 33Гц. Сколько получится чистого объема?
Конечно лучше сделать порт, ну есть на трубе выиграю много литров то будет труба.
Помогите плизз:flag_of_truce:
делай однозначно на 200-ой трубе!
+труба работает лучше щели! объёма вытесняет значительно меньше
ВВ-18 от 160л чистого будет играть
а так 170л 200-ая труба и настройку 32 пили
158 на 42 с 1шт UFO-418
  KENT сказал:
Ну вод размеры которые я мах указал сколько примерно будет чистого, если на 200 трубе? И какова будет длина трубы для 32Гц?
  spl23 сказал:
у меня щас BB-18 на 250 трубе длина 71см)
  spl23 сказал:
по последним размером твоим у тебя 193.63 литра грязных ! если делать 170 чистых и настройку 30 гц то труба 200ая будет длинной 45 см и занимать 15 литров!плюс динамик как раз все уместится):hi:
  edik666666 сказал:
Спасибо, а если 32Гц то какова длина трубы будет? А 200 трубы не мало? И забыл сказать будет 18мм фанера, хватит же?
Да и обязательно делать раскрыв(флянец) на конце трубки? :scratch_one-s_head: Я понимаю труба режется по полам, и в самом коробе стягивается хомутами? Подскажите как эти две трубы грамотно соединить внутри короба?
скотчем
vk.com/prozvyk18
  spl23 сказал:
35 см и вытеснять 10 литров)раскрывы жедательны)по поводу трубы 200ой или 250ой -усь какой будет толкать 18ху?
  edik666666 сказал:
Получается для 32-33Гц длину 200й трубы делать 35см? Усь Kicx 1.1000 будет 0.5ом качать 18ху. Два агм в багажнике хавкер 300.
Да и если грязного 194л труба вытеснит 10л и саб 15-20л и того около 160л чистого объема будет?
Если не сложно, можешь точно сказать какую делать длину 200й трубы для 32-33Гц для моего короба.
