2*15" в седан
Romka66
В одну плоскасть, вместе сабами встанет 200 труба, только почти в притирку, и металл по бокам срезать прийдется, иначе отделить не получиться
  • Ответов 43
Популярные дни
Литров 240-250 трубу не как не вставить 15шки занимают всю дырку)) в салон)) остаеться только от короба до полки см-10 в принцепе можно вытащить фазик и раздвоить его по сторонам как "V"
Не будет столько литража, у меня на весь багажник ели вкорячил и набрал чистого около 190л, а тут 240-250л может грязного?
Изменено пользователем Серега949
Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18.
Не будет столько литрожа, у меня на весь багажник ели вкорячил и набрал чистого около 190л, а тут 240-250л может грязного?
Будет, но короб прийдется внутри багажника собирать
Автор делай порт в крыло...
не хочу так)) мне не нравятся посторонние звуки когда 145+ давит
короб засунуть можно через отверстие за сиденьями 90 ширина 70-75 длинна и в высоту 40 итого 252 л грязного -20ка на дины.
почему труба не влезет? ширина проема 90 высота 40 а дины по 38 см, итого 14 см свободного пространства.
А если метал резать по бокам смысла нету ибо там стойки от амортов между ними 100 елле наберется.
Когда 145+ тогда постороние звуки не слышно:hi:если ты конечно слышал 145+:biggrin:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
на одной Lc 15 144дб) слышно дверцу багажника и неплохо так слышно :blum1:
Если сядан то попробуй замок отрегулировать что крышка плотнее сидела:hi:
пы.сы 3слоя 2мм стп тоже учавствовало в этом.
пы.сы.пы.сы когда наваливаю.ближе к 146 у меня не слышно ,как над головой люк прыгает 1-2см...а ты богажник услышал.:biggrin:фрон есть?или только саб в системе?!
Изменено пользователем Joker72
Уже сделал)) его либо на болты сажать что бред)) или на сварку еще хуже) куй откроешь) он у меня ниже крыльев опустился))
есть идея конечно бп 4 замутить))) но зя камеры будут литров по 50)))
А порт в салон
Надо придумать расположение порта
лучше всего сделай щелевой с раскрывами что бы дуло в бочину, короб сделай как можно уже где то 76 см что бы дины только влезли, ну что бы скраю осталась щель для ветра, такой вариант и ниже и громче будет играть на низах. Сделай сантиметр вибры в багажнике и збс будет. А то что бренчит лучше потом плотнее садить на всякие антискрипы и тд. Если прямо порт сделаешь пару дб потеряешь, если не больше
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
