Kok01 Опубликовано 2 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 ниссан санни фб14,движок ga15de. был пробой прокладки гбц.разобрал,заменил все что можно(сальники,прокладки) собрал по всем меткам правильно,а он теперь не заводится... снял свечу 1 цилиндра,прижал к массе,крутил стартером,искры нет. что может быть? Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 2 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Дак тут не моторист а электрик нужен, почему искры то нету? Все датчики повесил и подцепил после разборки? Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 2 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 все датчики,шланги и т.д. только без антифриза пытался,но этож врядли Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 2 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 все датчики,шланги и т.д. только без антифриза пытался,но этож врядли Ищи причины почему нет искры, мож датчик положения распреда или колена мозг ипет, тут на вскидку масса всего может быть, проверяй датчики, провода и тд, искру надо найти:hi: Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Роман86 Опубликовано 2 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 проверь свечи и сопротивление катушек зажигания, у тебя модуль или отдельные катушки? Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 2 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 у меня трамблер Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 2 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 у меня трамблер Ищи проблему с того где был и что делал, не может быть что нет искры, либо с компа сигнал не идет либо датчик какой не дает сигнал, либо что то не цепанул. Обычно после ремонта все запускается на ура, если все по фэншую сделать Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Sokolmcz Опубликовано 2 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Помню у старых саньков была болячка, в дроссельной заслонке замыкает что то и подпаливает этим комп. Как итог пропадает искра. Проверь Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 2 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Помню у старых саньков была болячка, в дроссельной заслонке замыкает что то и подпаливает этим комп. Как итог пропадает искра. Проверь что и как проверять? Ссылка на комментарий
Sokolmcz Опубликовано 2 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Погугли эту тему. На сколько я знаю, в заслонке пробивало прокладку и антифризом замыкает какой то датчик и он в свою очередь подпаливает комп. Знаю что на рестайлинге эту проблему убрали. У меня был рестайлинговый санек, потому подробнее описать не смогу. Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 3 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 если трамблер стоит.попробуй померить приходит ли на него (контакты) 12 вольт.для начала.тут тож прикол был.на ваз 2109 нет искры.меняли все не помогало.на трамблер шло 6 вольт.думали нормально))))))вызвали электрика платного он разобрал плату предохранителей почистил .толку нет.а оказалось в итоге что тупо масса плохая была на двигатель))))и попробуй зайти на сайт ниссан санни клуб.у моей жены ниссан пресия.дак вот я вступил в тот клуб и пользуюсь подсказками спецов))):hi: Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 3 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 моторист по япам на пару тем ниже, "интересная история" там и контакты есть))) Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
Viper14 Опубликовано 3 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 было нечто подобное на тойоте висте. тоже трамблерной. машин была еде живая, потому ездила раз в пару месяцев, както дернулись завести а она фиг. нет искры, ну покрутили туда-сюда, на катушке есть питание вроде. короче крышка трамблера отсырела и стала пробивать, сняли, вытерли, вдшкой залили-запуск удался . Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 3 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 было нечто подобное на тойоте висте. тоже трамблерной. машин была еде живая, потому ездила раз в пару месяцев, както дернулись завести а она фиг. нет искры, ну покрутили туда-сюда, на катушке есть питание вроде. короче крышка трамблера отсырела и стала пробивать, сняли, вытерли, вдшкой залили-запуск удался . Завел.закисли контакты трамблера.теперь работает как часики Ссылка на комментарий
