Посоветуйте как лучше миды под сидения или в дверь?
Digi s
Всем доброго времени суток.
Из аппаратуры есть ГУ Alpine 9887, компоненты apine srp17s. поключать все собираюсь без усилителя.
Имеется автомобиль Тойота Пассо, но вот проблема, нем нету родных мест в передних дверях под динамики, только на панеле по углам пара 10см. Резать дверные панели пока что совсем не охото.
Вот мне и пришла в голову идея, а что если поставить НЧ динамики этих компоненток в ЗЯ под сиденья, пищи в стойки. А так как под сиденьями играть они высоко не будут поставить в родные места на панель 10см СЧ (например Урал AS-W50M) и попытатся настроить это все с ГУ.
Нормально ли получится или выйдет полная каша и придется заморочится с дверьми?
Изменено пользователем Digi s
  • Ответов 38
  ONYX сказал:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=97053
спроси у него как он будет реализовывать
он будет ставить в двери это понятно, вопрос в том что получится если поставить миды под сидушки
  Digi s сказал:
а чо случиться должно? под копчик долбить будет и все
Alphard Audio Extreme
Digi s, место в торпеде для звука без доработок отвратительное, даже если ты захочешь ставить Вархэды середины - они тоже требуют объём, который там реализовать очень тяжело...иначе будет фри как и штатка со звуком из унитаза. Была идея делать подиум и выносить 10см на передних пассажиров, но концепт изменился.
Динамики под сидушками будут играть понятно куда и пока он пройдёт через содержимое желудка до ушей дойдёт с запашком:biggrin:
И еще вопрос возник, а чем рулить 3шку если планируешь запускать от головы?
RB20
  Digi s сказал:
Если для тебя не проблема сделать подиумы в стойки, то сделай в обшивку двери тоже вместо кармана, место там позволяет, до двери около 8см есть, тем более нижняя часть карты снимается отдельно, не проблематично)
А на перспективу вместо 10см серединки поставишь и будет вообще сок:wink:
RB20
Спасибо, все что хотел узнал. Буду лепить подиумы в двери. Нужен ли доворот мидов, если да то куда направить?
  5adi5+ сказал:
Digi s, место в торпеде для звука без доработок отвратительное...
вспомнилась газелька . штатные места под аккустику сверху на панели, напр в стекло. считаю о4 удачное расположение и звучит намного лучше , чем,например, в приоре в дверях .
Mayhem15+ural3500 / sica10"
  Digi s сказал:
если трешка то доворот не нужен,но тогда надо компоненты выводить на одну ось!
если двушка то доворот нужен.
попробуй в понель хороший ширик 7-10см и в дверь мид-это самое простое!!!!
мид в подседельном коробе тоже имеет право на жизнь,но уже на много сложнее.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
пока что буду делать двушку, направлю в то место где у остальных машин ручка кпп:smile: а как сделаю послушаю можно будет подумать и о СЧ
  \ сказал:
если трешка то доворот не нужен' date='но тогда надо компоненты выводить на одну ось![/quote']
по подробнее пожалуйста. я конспектирую)
Видел у литрового витца подобное. За счет кармана в двери сделали подиумы.
Равность расстояний до аккустических центров позволяет в теории добится единовременного начала распространения звука(к ушам сигнал приходит без отставания,вызваного разностью расстояния до каждого дина)b8ca08432bc6060d56cf3adef4d3dbbd.png
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
У аффтора 9887, а он с процем вроде, ему эти схеме не настолько актуальны- задержками доведет. Лучше уж пусть как авто позволяет компонует.....
Гильдия скотча и изоленты.
Оффтоп
  tcderways сказал:
а зачем делают как на картинке справа ?: ни у водителя , ни у пассажира нет норм звука. лучше уж тогда настроить на себя любимого)
