vitaly7777777 Опубликовано 6 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Привет всем ребята, волнует вопрос, технологических отверстий в щите двигателя мало, особенно под 6 протяжек 0 га, объясните доходчиво, желательно с картинками, со сверлами дружу, как мне сделать аккуратно, и что именно сделать чтобы провода в отверстиях не перетирались, может заглушки какие, может пыльники, весь череп сломал :) :flag_of_truce: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 6 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 у меня в тойоте нету технологички, точнее есть, но под пару. делали так - аккуратно болгарочкой вырезали пластину размеров 3х10см, прокинули 6 нулей в змее, обернули края металла половинками гофры и залили стекольным герметиком. и намертво, и вода не льет и о перетирании речи и быть не может по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Андрей 46 Опубликовано 6 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) и кабельные вводы Изменено 6 января, 2015 пользователем Андрей 46 Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 6 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Можешь вырезать радиальные отверстия воронкой, а от перетирания вставить ПГ - кабельный ввод. Изменено 6 января, 2015 пользователем 5adi5+ RB20 Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 6 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Андрей 46, именно так:good: RB20 Ссылка на комментарий
DELETE 73 Опубликовано 6 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Кабельный ввод тема! Просто, герметично и безопасно Ссылка на комментарий
vitaly7777777 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Андрей 46 сказал: и кабельные вводы Под кабель 50 мм какой брать? Сказать кабельный ввод под 50 квмм? Или с куском кабеля придти и мерять? Ссылка на комментарий
Андрей 46 Опубликовано 7 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 честно-не знаю.скажи для 50 квадрат.но лучше всего прийди с именно своим кабелем Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 7 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 На фотки посмотри D2 и сравни с кабелем... RB20 Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 7 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 5adi5+ сказал: На фотки посмотри D2 и сравни с кабелем... А может В1? Как понимаю это резиновый уплотнитель который лепестки обжимают. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 7 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Самый простой вариант высверлить и поставить вазовские заглушки днища даже герметик не нужен, высверлил поставил сделал небольшое отверстие в центре чтобы кабель туго проходил и все герметично и надежно, и стоит комплект рублей 70-100 . 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
vitaly7777777 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Holla Coast сказал: Самый простой вариант высверлить и поставить вазовские заглушки днища даже герметик не нужен, высверлил поставил сделал небольшое отверстие в центре чтобы кабель туго проходил и все герметично и надежно, и стоит комплект рублей 70-100 . Так я такие хотел поставить, хотелось бы без лабутни с засовыванием пыльника на место, закрутить и все Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 7 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Yurij сказал: А может В1? Как понимаю это резиновый уплотнитель который лепестки обжимают. Ага, точно! Проглядел:blush: RB20 Ссылка на комментарий
