Sundown sax 200.4
  Цитата
работать в 1ом а другие сразу огнем идут
конкретно по этому вопросу,,, если ты хочешь чтобы какой нибудь усилитель аб класса Работал в низкоом,
и у тебя есть желание его переделать,тогда у тебя 2 выхода,
Первый, (минимальные вложения) перемотать трансформатор ПН и задать меньшее напряжение вторичной обмотки,из расчёта того на какую нагрузку рассчитан выходной каскад оконечника,
второй вариант это добавить выходных транзисторов,или заменить их на более мощные!
Первый холтон 3 пары выходных транзисторов способен отдать 300 ватт второй холтон отдаёт уже 400 найди разницу))
Изменено пользователем Dinozavr_v_noskax
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
  • Ответов 213
  Dinozavr_v_noskax сказал:
Тогда напрашивается вопрос почему этого никто не делал даже 5 лет назад, не говоря уже о десятилетиях назад, так как аб-классу уже куева туча лет. Если это так просто с твоих слов.:praising:
vk.com.tadkcarbon
вот сейчас вопрос
почему 2 разных усилителя класса АБ, равной мощности заявки завода изготовителя, при указанной минимальной нагрузке 2 ом на канал, работают в низкоом по-разному. один усилитель работает в 0.25 ом на канал, а второй в 1 ом уже в защиту рубиться? говорю про подключении не на резисторе а на акустике.
OLEGANBOY26, Так было всегда, просто конкретно наверное не было необходимости,
пришлось жертвовать качеством музыки, ведь чем ниже нагрузка тем больше искажения,,, (это касается всех классов)
  \ сказал:
один усилитель работает в 0.25 ом на канал' date=' а второй в 1 ом уже в защиту рубиться? говорю про подключении не на резисторе а на акустике.[/quote']
Скорее всего так построена токовая защита, Где то она есть а где то ею пренебрегли ))
  OLEGANBOY26 сказал:
У меня усь дома валялся 2х канальный 1998г сони...так он свободно работал в 1ом:hi:и завод заявлял стабильную работу в 1ом и на канал и в мост:hi:и все раньше было...просто производство данных усей было очень дорогое и спроса бы не было:hi:поэтому и не выпускали...щас ковеер объем большой да и схематехника шагнула чуть вперед...цена доступная....
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  \ сказал:
пришлось жертвовать качеством музыки' date=' ведь чем ниже нагрузка тем больше искажения,,, (это касается всех классов)[/quote']
Ты спецификации по кни у усей, видимо без очков читаешь???:mocking:
Даже так нелюбимый тобою D класс имеент КНИ сотые доли процента, и переход на низкую нагрузку с 4 ом на 2 ома не дает абсолютно ничего в плане искажений.
Конкретно пример на том же HDP4
Максимальная мощность
(14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 196/329
Коэффициент нелинейных искажений
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,026/0,026. :unknown::unknown::unknown:
Динозаврик, а где искажения то, гдеее? :wacko1:
vk.com.tadkcarbon
Я это и пытаюсь донести до Динозавра то что наука не стоит на месте и то что уси класса D научили петь, это уже факт, но он как бычок рогом уперся и не хочет это принимать.
vk.com.tadkcarbon
Ага а вот в том же усе например как Драгстер серии ДАФ тоже принебрегли то что он шпарит всеми каналами в 1Ом, и при этом даже не греется?
vk.com.tadkcarbon
Если ставить уси на фронт и иметь притензии на качество то однозначно усь класса аб...если на громкость и *** до качества и главное что орало то д каласс...так как для того что б получить макс громкость, минимум потребления по питанию и максимально выкачать мощность из уся(а это подразумевает низкоом) нужны импульсники:hi:себе я никогда не поствлю д класс на фронт,ну не доросли они еще до норм звука...а те что доросли стоят слишком дорого...будущее за класом д,а настоящее за класом аб...еще 4года назад обещали шакарные по звуку уси д класса,но так и заглохло все...такая же песня была в 80х....
Пы.сы нужно усь спрятать в спичечный коробок и максимум мощи при минимальном потреблении(т.е высокий кпд) то д клас для вас...а если все же вы уважаете ващи уши и *** до места и потребляемой мощи и компоненты предраспологают,то аб ваш класс..и кули тут спорить.
  \ сказал:
Ты спецификации по кни у усей' date=' видимо без очков читаешь???[/quote']
:biggrin:а ты только листочки умеешь читать?
Да будет тебе известно, что все измерения проводят в идеальных или близких к идеальному условиях, которые у себя в машине ты никогда не добьёшься, потому что у тебя нагрузка динамики а у них резисторы,Почувствуй разницу
И второе вероятно КНИ указан для самого сложного режима работы, Потому что любой хоть как то понимающий электронику человек тебе подтвердит что чем ниже нагрузка тем больше мусора на выхлопе у тебя будет!
И самое последнее, никогда не доверяй тому что пишут на упаковке)) реальная картина тебя может сильно удивить,
Жмут сомнения?подъезжай, я вытащу спектр анализатор (прибор точно врать не будет)
а может там просто больше выходных транзисторов или они более мощные?
я опять к тому что по заявке то уси схожи, а на деле все иначе. опять же ПРАКТИКА РУЛИТ!!!!!!
может посчитаем размеры его теплоотвода?И выясним с каким запасом его там напихали? :biggrin:
нет тут не практика,выходников там и правда много,,, и радиатор будь здоров с каким запасом , вот и получился надёжный зверинец!
Есть приверженцы ламповых усилителей и они себе никогда не поставят класс Д , т.к. лампа вносит свою ноту в звучание, для кого-то это самый смак, а для кого-то нет. Такое чувство, что динозавр где-то накосячил, судя по тому как на него нападают.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
