Yauhen Опубликовано 10 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Не вариант,для двух динамиков в одном объеме нужно рекомендуемый объем и площадь порта для одного динамика на 1.8 умножать Обосновать можете? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 11 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Обосновать можете? _ Там что то связано с упругостью воздушного объема, которая не прямо пропорциональна объему воздуха Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 11 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) Истина гдето рядом А коэфицент 0.7-0.8 при умножении объемов пришел с пендосовских форумах вроде. Типо имеем один саб объем 50 литроф, на пару надо 80 грубо, хотя сам с этим не согласен и потдвердеждения не получило, и учитывая что всегда обычно мощи с усей больше в НЕДОСТАТКЕ у всех, нежели в достатке и рассматривая повсидневыные системы проще дать удвоенный рекомендуемый литраж и разжать бубны. мое имхо я бы делал 130 чистыми и порт 380-400 квадратов 30гц :hi: Открываем файл, видим рекомендации для своего саба: 512 - объем от 55 до 70л(меньше объем=менее глубокий, но более четкий бас, значит для негров берем большее значение объема=70л., для универсального баса берем 60-65л., для быстрого баса берем 55-60л.), площадь порта - 220кв.см., длина порта - 57см. Далее, считаем ящик для пары сабов - проще некуда, значения объема и площади порта умножаем на коэффициент 1.5, значение длины порта оставляем без изменений. Объем = 70*1.5=105л. Площадь порта = 220*1.5=330кв.см. Длина порта без изменений = 57см. Готово. ________________________________________________________________________ Имеем 4 саба... Делаем то же самое, но коэффициент берем 2.3. _____________________________________________________________ Я бы добавил. Такое решение (умножение на коэффициент) а не удвоение объема для пары сабов, это все равно компромисс. Если есть возможность, надо делать в 2 раза больше. Серега, удвоение не работает, разве что в раздельных объемах... В общем объеме работает именно такой коэффициент, и работает это более чем хорошо, проверял очень много раз сам, всегда приходил к одному и тому же. . Вадик, не могу с тобой согласиться. Все работает Возможно просто у нас просто несколько разный взгляд на вещи Изменено 11 января, 2015 пользователем rea|AHTOXA Team Kicx ! Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 11 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Никогда не любил работать с парой сабов, хз че нужно в идеале. поэтому два разных объема и вперед Ссылка на комментарий
Алекс НВ Опубликовано 11 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Я два отдельных делаю под них! Ссылка на комментарий
SweaR Опубликовано 12 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 rea|AHTOXA, полностью солидарен умножать на два нужно, если это конечно не соревки по spl там вообще нужно делать по иному нежели повседнев. по личному опыту могу четко заявить что нужно делать или под каждый дин свой ящик или умножать на два, не на 1.7 не на 1.8 и уж тем более не на 1.5! Пробовал несколько вариантов динов, особенно прочувствовал на дд 3512 и на 10w7, если зажимал т.е. делал меньше объем скажем на 5-10 литров дины играли зажато, не раскрывали полный потенциал даже после разминки, усь клиповал раньше, причем с мощей и питанием проблем не было, хоть 10 АГМ туда закинь всё равно история та же. Лучше дать чуть больше чем меньше. Ранее думал что это у меня кузов играет злую шутку но потом попробовав ящик в другом авто, подтвердилось что виновато не авто. Так же хуже работает порт если его сделать по площади меньше, больше чувствуется разница между закрытыми открытыми окнами, с 200 трубой у меня вообще дребезг один стоял в закрытом салоне в варианте с 2х3512, но только стоит открыть оба окна или дверь начинался халакост. Перебор порта тоже играет плохую шутку пропадает точность, появляется гул. По теме могу сказать что нужно делать ящик 135 чистого, не забывая про 12 литров которые вытесняют дины, порт 410 кв, длина думаю понадобится ~60см для настройки ящика в 33гц, но это не точно, лучше оставить немного места для размышлений При всём при том что я написал, сдвоенный объем и два ящика в одном играют по разному, мне больше нравится в общем объеме, играет раскованней/ветренней, точность не пропадает :peel: Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 12 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 тс на чем остановил свой выбор, литраж, настройка, объем общий или раздельный? Штатка:sad: Ссылка на комментарий
JECkER Опубликовано 12 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 по мануалу Ссылка на комментарий
Алекс НВ Опубликовано 12 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 по мануалу Два короба? Ссылка на комментарий
SweaR Опубликовано 12 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Алекс НВ, думаю два ибо по мануалу ток под один расчеты :peel: Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 18 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 читал -читал ! так и не понял все таки какой короб лучше и с какими параметрами? может кто точнее скажет Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 19 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 понял что буду пилить два раздельных в одном!!! Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
Белорус Опубликовано 20 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 А ты че уже взял второй JL? 80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 20 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Пока в поисках. Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
evgen063 Опубликовано 20 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 в фазик хочешь их? Ссылка на комментарий
