chibo96 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Да но при маленьком порте динамик быстрее пускается в пляс))) Ссылка на комментарий
chibo96 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) Оффтоп Рез на треке Порт 240 93 чистого настройка 29-30гц Сегодня буду уменьшать объем ход большой по питанию еще запас есть! Изменено 5 февраля, 2015 пользователем chibo96 Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 5 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 С первой версии саба было 146,на 33. труба 160,65 чистого 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
chibo96 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 С первой версии саба было 146,на 33. труба 160,65 чистого Пробовал такие параметры ящика! Мало ему порта быстро на ход выходит! И рез маленький был Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 5 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Чибо, чето у тебя рез не рез совсем. Забей ты хер на этот ход и ввали ему, что есть мощи. Если превысишь ход, услышишь это по звуку шайбы. Ссылка на комментарий
chibo96 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) Оффтоп На синусе дальше просад и клип нагрев и вонь Изменено 5 февраля, 2015 пользователем chibo96 Ссылка на комментарий
chibo96 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Короб на 200 трубе 84-85 литров Ссылка на комментарий
chibo96 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Чибо, чето у тебя рез не рез совсем. Забей ты хер на этот ход и ввали ему, что есть мощи. Если превысишь ход, услышишь это по звуку шайбы. смысл не в шишку дать, а повседнев получить Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 5 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 стало быть по 65 литров надо порта 240-250 скорее всего. ибо это объем вооще не для двенахи Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
chibo96 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 стало быть по 65 литров надо порта 240-250 скорее всего. ибо это объем вооще не для двенахи завтра буду с трубой короб ужимать и смотреть рез Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 5 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 смысл не в шишку дать, а повседнев получить Режим "В шишку" показывает насколько у тебя удачное оформление. Ссылка на комментарий
chibo96 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Режим "В шишку" показывает насколько у тебя удачное оформление. И какой рез с него искать? понятно что в повседневном использовании! Ссылка на комментарий
chibo96 Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 много букав читать будет тяжко в голове каша!!! провели сегодня эксперимент громкость магнитолы не менялась короб с 200 трубой игрался с объемом 84 литра чистого громкость 23, рез 135.6 на 29 в этом объеме есть явный горб полки нет! пик при замере 146.2 на 30гц дальше уменьшали объем 74 литра чистого громкость 23, рез 136.1 на 32 полка под росла, частота настройки улетела в 32 в пик не мерил! 69 литров чистого, рез 136.3 на 32, полка еще ровнее стала! в пик не мерил 64 литра чистого, рез упал 136.2 пастота 33, полка ровная от 30 до 50, пик 143 на 33гц дальше было решено поменять порт на 240 кв.см объем 74 литра громкость 23, рез 135,3 на 50гц, с этим портом полез пик салона!!! на частоте настройки рез упал до 133, пик на частоту настройки порта 30гц 142 уменьшаем объем 69 литров, рез 135.2 на 51гц, в настройку 133.1 пик мерил, но не записал было мало в районе 141-142 дальше до 64 литров рез 135.4 пик 141.8 в этом коробе на пиках просад и клип дальше хуже решил порт увеличить до 315 квадратов 85 чистого настройка 31 громкость 23 рез 135.1 на 51 и 134.9 в настройку 31, пик в настройку 143 на 31 полка так же есть. все в голове каша! я запутался полностью куда идти короб такого плана, все рамеры делались на одном коробе просто менялись порты и объемы. Объемы меняли канистрами по 5 литров Оффтоп Ссылка на комментарий
chibo96 Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 (изменено) думал может у меня что с динамиком, запустил во фриэире, все норм, померил катухи по 0.8 как положено:sad: народ прошу помощи! да моща летит нормальная усь 4к, динамик выходит наход Изменено 6 февраля, 2015 пользователем chibo96 Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 6 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Странно, первый и последний варианты идентичны, а такой разрыв. может питание подсело? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
