Короб под Орис-амв 12 Help!
Ребят помогите пожалуйста, всю голову уже сломал!!!!
Просчитываю короб под Орис амв-12
вот параметры дина http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103oris.htm
Просчитал под скипершопу получился короб 69 литров, порт на 27 герц.
Но я так понимаю это по умолчанию. У меня резонанс салона 53 гц.
Если я поменяю частоту порта на те же 53 герца, объем корпуса нужно изменять или оставить тем же? Просто на графике в этом случае горб получается очень кривым, он приходит в норму когда я уменьшаю короб до литров 50.
HELP!!!
45-50 литров чистого объема.
порт 250 см"кв.
настойка 36-40гц.:wink:
на спикершоп забей и не делай порты невминяемой длинны с настойкой 27гц!.:sarcastic:
2:deepreykztz
можно по подробнее про порт 250см"кв, просто никогда не делал ничего, кроме труб. С площадью понятно, а какой длинны, как его внутри оформить?:sorry:
Сделал пока так, из уже имеющегося ящика с трубой,немного подпилил и обрезал... после audiobahn-a 1251 ORIS гОООраздо быстрее и приятнее на слух. Мою комнату 15м.кв неграми протрясает :biggrin:
Так вот, судя вашему совету площадь порта должна быть 250...
Вот мой скрин из bassport-а, что посоветуете, где ошибки?
Изменено пользователем VirtualDj
2:deepreykztz
ход диффузора
новый русский - ::new_russian::
внутр объем-50,диам дифа примерно 278,макс ход смотри по параметрам,только не забудь то что надо от пика до пика,примерно 20,сечение порта прямоугольник!А там прикинешь по месту!И макс скорость воздуха в порте не должна быть красной
:cool1:
Всем спасибо. Давно со всем уже разобрался. Скорость снизил второй дудкой.
Так к какому выводу ты пришел? Что будешь колотить?
Всё уже сколочено) Интересуют размеры? Могу написать, как домой приду.
Конечно интересуют, и каков результат? Доволен им? Можно даже и чертежек:smile: Буду благодарен
Изменено пользователем leshik-sav
Чертёжик прост и примитивен) Прямоугольная коробочка:smile:
Вот скрин из басспорта. Грязным обьём ~62 литра. С вычетом портов и дина вышло 49.
Пс Частоту подогнал ради интереса :biggrin:
а труба в какой плоскости выходит? В одной с дином или в бок?
Площадь порта не маловата? Свиста нет? У меня ша на Alpine SWE-1241 стоит труба 100мм, X max у него 11мм, так свистит черти как, хочу другой саб брать, вот думаю ориса взать
