Огромная проблема
dabi
Дорогие знатоки,возникла проблема, когда набалтываю в колонках появляется такой звук кх кх кх, похож на плохой контакт, но появлятся на секунду-две как будто выстрел, когда громкость убавляешь , было например 47 а делаешь 39 то "выстрелов" не происходит,колонки исправны(проверяли) , усилитель тоже, в чем может быть проблема? Я выявил следующее: Когда высовываешь из обшивки и подключаешь все нормально играет, когда всовываешь в обшивку и закрепляешь саморезами к двери то появляются эти выстрелы, с чем это связано?
  dabi сказал:
смотри провода . кз у тебя
  Dellin сказал:
Провода любые, или акустические на динамики?
внутри двери может задевает корпус акустический провод, разъём "мама"
vk.com/prozvyk18
  Чирик сказал:
Две пары колонок у них разьем под провод сразу, а у другой две пары под клеммы, но они не касаются вроде ничего.
  dabi сказал:
на динамики. ровод перетерся где то возможно внутри двери. было такое вот недавно у меня
  Dellin сказал:
Внутри двери я смотрел, вроде все пучком.какие еще могут быть моменты?
  dabi сказал:
если все нормально когда вытаскиваешь из двери,то моментов больше нет.
Если у тебя акустические провода какой то дешевый "no name" или сечением меньше 2,5кв.мм или просто не айс, то сейчас тот самый момент когда пора их заменить на приличные и закатать в змейку (это хорошая защита и легче протягивать). Пока ты не спалил канал уся.
А вообще очень сильно попахивает антиавтозвуком, смотри машину не спали!
полная
перестройка
системы...
  Kolyasik3333 сказал:
Хороший провод фирма Real Cable сечение 2.5 кв.мм., силовой 35 КГ "+" и "-" от капота до багажника ко второму аккуму, все провода ( акустика, сила) в змейке.
dabi, у тетя при басе клемники динамика касаются корпуса машины(кузова)за изолируй клемники полностью...сногдо головы:smile:и твои проблемы решены..
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Тебе выше написали пять человек, что кз на дверь, ты пишешь что нет. Сделай как говорят выше. Кз однозначно. Вплоть до того что кз может через шумку фольгированную пробивать.
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
  polkmn сказал:
Я понял что кз, следовательно взять заизолировать клемники, и проверить провода силовые и акустические, так?
Просто проведи новые провода акустические от усилителя до колонок временно. потом все станет ясно
