Помогите придумать коробку
slavastretovich
Диаметр [дюйм \ мм]: 12" \ 312 мм
Мощность номинальная - RMS [Watt]: 350 W
Мощность максимальная - MAX [Watt]: 700 W
Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 26 - 2000 Hz
SPL - уровень звукового давления [dB]: 84 dB
Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]: Кевлар
Корзина: Алюминий
Подвес: Резина
Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип: 4253 г \ 190мм x 40мм \
Каркас звуковой катушки: Алюминий
Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 3" \ 81 мм
X-max - макс. смещение диффузора [mm]: ±8,1
Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 39
Qts - полная добротность: 0,53
Qms - механическая добротность: 6,06
Qes - электрическая добротность: 0,58
Vas - эквивалентный объём [L]: 11
Mms - механическая масса конуса и Free Air нагрузки: 264,8
Cms - коэффициент упругости механической подвески (x 10-4 м/Н): 0,07
BL - плотность потока : 18,5
Re [ohm]: 3,2 Ohm
Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]: 2,49
Высота [мм]: 153
Монтажный размер [мм]: 281
Глубина установки [мм]: 144
Вот характеристики
shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua
мош лучше пани басс? Як нижее играть будит....
Объем передних камер 4...задняя камера на пятерку....и порт экспо...90-60-90
можеш в размерах написать полностью и как он примерно выглядить и мне надо на два сразу
выглядит...хм...прикольно....как ж еще...
А под два, это поискать надо....не во все пани басс можно два сразу вставлять....
:lol::lol::lol::i_am_so_happy:
делал се такой жи...играит закачаешси!
главное шума порта не слышно:biggrin:
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты му*ак.:crazy:
Да ладно, в некоторые можно и сразу 3 :sarcastic:
зачётная видать пани-бас была :mic29::rofl2::rofl2::rofl2:
когда ???
а чё не показывал ??? мы бы её замерили !!!:sarcastic:
Закройте тему а тоя вижу тут только поболтать любят а помогти фиг там
