При открывании багажника увеличивается давление
divirr
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Недавно сделал в классику короб под Орис амв12, 45л на 43гц за места задней спинки сиденья. Давит то он нормально, но прикол в том, что когда я открываю багажник то давление в салоне увеличивается гдето в раза 2 сразу. Объясните с чем это может быть связано и можноли канибудь это давление не потерять при закрытии багажника.
Изменено пользователем divirr
120 квадратов. Стоит за место задней спинки, порт и дин на передней панели, направлены вперед.
в два раза увеличивай сечение порта и чистый объем 50 55л, порт и дин в одной плоскости направляй все в номер
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
А как же "чем больше мощности тем меньше должен быть короб"? А просто разворачивать в номер или поближе к номеру?
у тебя что 2кв в багажнике??? в номер поверни и оставь 10-15 см от "лица" до номера
но короб полюбому переделывать, сам с такойже проблемой сталкивался, потом я оч радовалса))
какой усь ???
Усь Helix DB 1000.1. Я первый раз столкнулся с такой фигней, а переделывать проблемно, так как багажник нужен, у меня короб на ступеньке которая перед сидиниями лежит и под него дыра в сиденьи уже сделана)))) буду ченить мутить.
тут вот в чем проблема, динамик слишком зажат в объеме если то тупо увеличишь физик то тогда объем есчо уменьшитса, можешь попробывать сделать фазик весь наружу,думаю немного объема прибавитса
