146.7 dB - 2*DD 712 + DD m1c - (26 Гц)
  Ezh сказал:
150 точно будет на 34гц...но музыки на 30 мин хватит...сядут акб
За полезную информацию спасибо.
откуда?
Я рад что вы оценили рез друзья, мне самому понравился, но это не предел для данной связки :smile:
Отвечаю на вопросы:
По коробу из темы нексии цитата...
  Цитата
94 ширина (90.4)
79 глубина (73.6)
37.6 высота (34)
грязный - 226.2л
порт - 250-тка 67см(65см в коробе, раскрыв) - ~33л.
712тые - по ~4л на брата - ~8л
перегородка и скругления - ~2л
Чистый - ~183
В принципе опять канает под настроечку 28hz и ниже
Считал чисто на прикидку, было понятно, что такой длинный порт ни к чему с такой мощностью...
Длина порта ~49см.
Получается чистого больше и перегородку мутить не стал(подумал что не целесообразно у меня будет), значит чистого примерно 194л.
Если память не изменяет, настроечка вышла 28hz. (смотрел еще месяц назад)
Не-не, уменьшать именно длину порта, тем самым двойным путем разгружаю дины выводя их на макс ход.
т.е. идет разгрузка от "минус самой длины порта" и от "плюс доп объема появившегося".
При этом настройка остается примерно на месте. (не знаю как труба с раскрывами себя поведет в этом плане, а щель примерно так)
Как это делаю...сложный вопрос...секретов нету, всё всегда рассказываю в теме нексии, да и просто если спрашивают вконтакте например и прочее. :smile:
Про 150+ на 34 не понял вообще. :biggrin:
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
