Audison bit ten на Mark Levinson
Всем привет. Хотел узнать такой вопрос. У меня LExus GS 300 ( 190 кузов ) стоит система Mark Levinson. Тоесть все динамики режутся с родного уся, впереди 3х полоска ( как я понял, ВЧ от кондера режется ) Как подлкючить бит тен, что бы он восстановил весь спектр частот ?
в бит тене можно включить восстановление сигнала переключателем на корпусе насколько я помню.
усь у тебя внешний или в мафе?
А как он может востановить звук, если у него только есть мидбасовый диапозон ( от 63 к примеру) и сч вч, а сабового нету диапозона. Тоесть он сам как то приукрасит и сделает всю полосу ?
Внешний
Внешний
проведет деэквализацию и попробует сигнал восстановить.
ты его подключаешь в какое место и как?
Если внешний то желательно брать сигнал до усилителя. Вроде давно на форуме. Естественно сам он не допоет отсутствующие частоты, может просто делает эквализацию. Только почему вы уверены что сигнал c усилка без низа? Если тяжело брать сигнал сразу с головы то я бы советовал анализировать сигнал с усилителя, скорее всего там все не так плохо
Пока не подключаю ( его нет, нужно понять как это работает перед покупкой )
До усилителя его не возьмешь, потомучто процессор звковой , находится в усилители.
Тот сигнал, что идет на мидбасы, он обрезан усилителем, это точно.
так если будет использован бит тен зачем тогда проц усилка?
А до процессора усилка, сигнал ни как не вытащить
Если усил и голова разделены то какие то провода же идут в усилок? Или там цифра?
Там вроде цыфры, в ТРИОМ обратись может есть что для МаркЛевинсон, для бмв же есть такая шляпа.
Team Ural SQ
Цифра, да еще и своя какая то.
