"Team Carmusic01- легендарная Купеха на компонентах EDGE"
Kasim
Когда всё покрасится и намарафетится = думаю будет хорошо выглядеть
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
  • Ответов 399
Нормально все будет выглядеть ) зато обзор нормальный и в двери жесткости добавится !!!
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
так и называется " кондиционер для ремня" производителей куча, он предназначен для уставших ремней, размягчает старые ремни и создает липкий слой между ремнем и шкивом, эта штука хороша многим: не убиваешь натяжные ролики подшипник генератора, и ремень живет гораздо дольше по скольку не перетянут
это штука хороша когда ты продаешь машину а у тебя шелестят ремни ! а так потом на ремень налипает песок , пыль, он уже не свистит а точит шкивы как наждак . если свист идет от ремня можно поставить кевларовый он при нагреве не растягивается! или делать лучший обхват ремня на шкиву генератора с помощью роликов.
Изменено пользователем Kyzen
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
Дверь не красил еще? интересно, как в итоге получится...
пленкой желтой затяну пока, а зимой покрасится вся тачка, устала она что то
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
А почему тогда фото нет готовой двери?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Нормально так получилось, а-то говорили не очень смотреться будет ☺
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
сзади с крыла по кант пленка уберется
Лучше полностью заклеить. Цвета не сочетаются
Касим, а может эту жирную новоиспеченую желтую полосу заделать черным винилом ? типа продолжение тонировки
Или полностью верх черной пленкой затянуть.
Хотя аккапулько четкий цвет :good:
на фото не видно, но в реале цвета сильно разные, и смысл уже не закос под родной цвет, а типо двухцветная, в реале норм смотрится
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
пробовал, не очень смотрится, хотя изначально планировал именно так
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
