Sundown Audio SA
Skillz
Если 3 сотки, то при настройке на 33 Герца трубы где-то по пол метра должны быть, так что не слишком большие.
Но почему пропал контроль и давка?
Блин, смесилась частота в какуюнит ьсторону ,прицел сбился, и бует в соторону а не кк надо. Контроль....хммммм....сабсоником подрезал?
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
  • Ответов 1,9т
я оба са 15 вертел к ящику из 21мм фанеры отвёрткой вручную ,ничё не продырявил и руки накачал:cool1::biggrin:
152@30Hz
я когда шуриком кручу на подвес руку кладу
лучше уж руку проткну чем саб:sarcastic:
Настройка была в районе 30, длина труб около 60 см. Моё предположение, что 110л это слишком большой обьём для 15, т.к. При уменьшении обьёма примерно на 25-30л всё встало на свои места!
хм... а я в зубах фонарик держал, крутил дрелью на морозе -15...
и не только дрелью, еще и сверлом... из 8 кажется шурупов - 5 удалось на гайки закрутить, остальные толстые саморезы... вроде не проткнул саб... хотя руку два раза протыкал... и оба раза сильно... один раз салон кровью заляпал так что аж на заднем стекле потом кто-то из пассажиров заметил и спросил, -ты кого тут возишь? трупов чтоли?... пилять...
ps изолента рулит, пластырь гафно!
ААААААААААА:lol: ты убил ваще!))))))))респект суровуму мужику!))))))):lol::lol::lol:
))))))WTF!&:mic29:
ай да ну... када ручонки чешутся и не такое придумаешь... а в -20 я проводку силовую перекладывал) с перекурами в машине, внутри которой стояла пушка... гараж топить смысла не было...
Ну и с чем в итоге больше понравилось? Трубы или Щель?
Замеры не делал?
Беда подкралась внезапнОо :sorry:
Не уследил за предметами в багажнике:mad1: Чем можно устранить проблему?
Герметики разные есть. Но не силиконовые, а у нас в магазинах аля "всё для кузовщика" и подобных есть полиуретановый (вроде) герметик 3М, в железной тубе под пистолет. Клеится ко всему очень сильно. И эластичный (если толщина небольшая) и прочный. Обезжирить и с лицевой стороны нанести аккуратно, с обратной стороны чуть потолще можно нанести.
Или каким-нибудь 88м.
Вырезаешь кусочек тряпочки и на момент 88 с обратной стороны ее приклеиваешь!
А можно и завулканизировать...
Я на Пролоджи экспеременировал,там подвес лопнул,по сильнее чем тут,я взял сырую резину растопил ее и нанес с обратной стороны(подвес тоже нагрел,но не очень сильно) с лицевой клеем моментом вроде залил...вобщем играл он потом еще два месяца пока не сгорел:biggrin:
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
Замеры не делал?
В старом коробе с щелью (объём чуть больше 90л, 350кв), было 139 на 39 гц, это на музыке. Сейчас собираю другой короб 80-85 л, две трубы сотки!
Изменено пользователем Qvert
Ребят добрый день. Подскажите реальные параметры SA15 2+2 при паралельном включении. мож кто знает. Снять самому нет возможности в данный момент.
2 сотки несерьезно...пердеж будет отборный... минимум 2х125..
:pop:
