Sundown Audio SA
Skillz
ну мощный усь и стоить будет денег ,а два кикса рублей за 15 вариант купить ,у меня кикс качал зетку 15 мне нравилось:music:
Ну сначала сделаю питание! А потом можно взять у кого нибудь второго кекса для пробы!) А потом уже определится!)::hair::
  • Ответов 1.9т
Ринат.. бери сах 1200 он двух расшатает зачётно :good:... у меня гейн меньше половины.... один дин расшатывает тачку нормально...... ну ты сам знаешь .... :biggrin:
Не уверен что его на 2 саба хватит! Мне кажется двум надо чуть больше 2 кило)))))))))
ну х.з.. опытные говорят что оптимальный вариант для пары са12-са15 этот усил..
Ну если по 600 ватт на каждого то да! Но вроде как и больше переваривают они!
новый SAZ1500D v2 - особенно если в 1ом. с хорошим питанием за глаза будет.
SAX1200D - если место важно. Но усь очень хорош. Сейчас самый популярный усь кстати
еще вариант Celestra FA1.6к - тож новинка
500вт на 4ома
1000вт на 2
1650вт на 1
500вт на 4ома
1000вт на 2
1650вт на 1
Гриш,а цена у селестры какая будет?:hi:
FA1.6K 24100р - ритейл
\"Balanced D class\" circuit design cancels all THD and IMD distorsions
Power at 4 ohm: 1x 500 Wrms (THD 0.1%)
Power at 2 ohm: 1x 1000 Wrms (THD 0.3%)
Power at 1 ohm: 1x 1650 Wrms (THD 1%)
Power with 2 linked amps at 4 ohm : 1x 2000 Wrms
Power with 2 linked amps at 2 ohm : 1x 3300 Wrms
2 independent power supplies
Built-in low pass filter adjustable from 35Hz to 250Hz
Adjustable phase: 0° ~ 180°
Remote level control knob
Power Relay as protection and mute
2 amps link function: Output Master/Input Slave
Massive battery and speakers connectors (0AWG battery):
Buit-in high speed fan for long term full power running;
Heavy duty heatsink design, high cooling thermal capability at full power running;
Fine light gray polished finish.
усилители в наличии
вот нарыл чертёжик для SA15, размеры в дюймах, отверстие под динамик нужно делать 14 дюймов.
Настройка 30 Гц.
Уточнение! 14 дюймов это 350мм а надо 14.2 дюйма 355мм
А в каких программах такие ящики красивые рисуют? Много времени на такое убивать не хотелось бы, а если там всё элементарно, то хорошо было бы. Иначе я лучше на бумаге нарисую.
рисуй в Visio! очень быстро и понятно получается, там не в 3D но оно и не особо надо.
Вот мой пример. Правда фазик сделал один и 500.
махом размеры подставляются и можно любую фотку по размерам подогнать и увидеть как будет динамик и фазики в коробе уживатся!
Я резал именно 14 дюймов, динамики встают как родные.
я вырезал 354 мм, динамик не лез, пришлось снимать 1 мм тогда вошёл :good:
14 дюймов это 355,6 мм.:drinks:
Не супер конечно, но кому то надо начать выкладывать видео:biggrin::biggrin::biggrin:
Изменено пользователем Ринат63
