Sundown Audio SA
Skillz
на SAZ - 1200D я и не смотрел,уверен был,что маловато для него!!!
  • Ответов 1,9т
где-то кажись я спрашивал уже, но не помню где.
Гриш, почему бы не сделать терминалы у сабов большего диаметра? хотя бы для сабов высших линеек. сейчас максимум 10 мм2 лезет. а ведь при подключении катушек в один терминал надо запихнуть и 2 провода. ведь я думаю многие, как и я, используют в качестве акустических проводов кабели 10мм2. тоньше не позволяет совесть:biggrin:
на стоимости саба это вряд ли существенно скажется.
Сундучина.:biggrin: Играет хорошо, динамики не пахнут совершенно. Получился SQ басс с закосом под негров.
  mail14 сказал:
Смотри сюда, нужно использовать наконечники монтажные. Я так делал.
  hoochie - coochie сказал:
я на фотке не могу разглядеть наконечники. ты два кабеля обжал в 1 наконечник и вставил в терминал? я такое соединение не приемлю из-за малой площади контакта, а если сунуть 2 наконечника рядом, то вообще катастрофа. мне по душе сунуть кабель и зажать чтоб все жиски прижались плотно к поверхности терминала
  Ярослав Мерзкий Ежик сказал:
ну раз МАЛО...... то... за такие деньги врятли что мощнее возьмёшь!:nea:
  Den990 сказал:
Тогда скорей всего закажу его)))
СПСибо
  mail14 сказал:
Да, именно так и сделал. Такие соединения успешно используются в силовых щитах сплошь и рядом. Так что зря волнуешься. Всё будет ОК, проверенно временем.
  mail14 сказал:
апну вопрос.
  mail14 сказал:
апну вопрос.
я обычно вывожу на короб все контакты(2+ и 2-),а там и подключаю по мере необходимости....именно в этом случае z18d1 как в 2 ома так и 0.5
при этом не вытаскивая дина из короба....исп.кг10
  l-e-xx сказал:
Себе тоже вывел все контакты на 4 болта!
  mail14 сказал:
уже обсуждали этот момент. площадь соприкосновения очень мала.
мала для чего? если посмотреть на все системы в которых стоят сабы Сандаун Аудио, у нас и зарубежом, как повседневные, так и чисто соревновательные - они все используют стандартный терминал. у меня лично от уся до болтов на коробе 8га, внутри короба вся коммутация на 12га ... имхо есть масса вещей важнее размера дырки :pardon:
у меня кг10 не лезут в такие отверстия (при параллельном подключении. 2 штуки в терминал). приходится откусывать половину жил. на ящике клемники не делаю, соединяю через наконечники около ящика
из чего такие трубы замутил???
