BASSboost Опубликовано 8 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 Вопрос. короб под СА15 80 литров, настройка33-34 Гц. вопрос по коробу...не сильн обудет ли зажат дин? Хороший контроль будет подвижки, по остальному хотелочь бы выслушать мнения. кто что думает? питалово будет два аккума, хорошие провода, с усилком пока не определились. короб экспо ФИ. Буду признателен выслушать мнение трудящихся;) [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 BASSboost сказал: Вопрос. короб под СА15 80 литров, настройка33-34 Гц. вопрос по коробу...не сильн обудет ли зажат дин? Хороший контроль будет подвижки, по остальному хотелочь бы выслушать мнения. кто что думает? питалово будет два аккума, хорошие провода, с усилком пока не определились. короб экспо ФИ. Буду признателен выслушать мнение трудящихся;) я думаю 80-90 литров самый раз 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 BASSboost сказал: Вопрос. короб под СА15 80 литров, настройка33-34 Гц. вопрос по коробу...не сильн обудет ли зажат дин? Хороший контроль будет подвижки, по остальному хотелочь бы выслушать мнения. кто что думает? питалово будет два аккума, хорошие провода, с усилком пока не определились. короб экспо ФИ. Буду признателен выслушать мнение трудящихся;) Настройку делай 30 гц, ровнее играть будет. На 33 гц в салоне авто будет начинаться спад ниже 30гц, а с настройкой 30гц будет ровная полка от 50 до 25 гц. Больше инфры будет, басс мягче будет. Ссылка на комментарий
..::DRED::.. Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Дружбан же писал,в ходе своих экспериметов Оптимален от 75 до 80 в зависимости от типа кузова автомобиля! Порт площадью НЕ БОЛЕЕ 400 КВ.СМ...Оптимален 350-380кв.см в зависимости от мощности усилителя! Настройка от 29 до 35 гц в зависимости от слушаемых жанров! Ринат63 Я вот выпилил ящик по твоим чертежам,так настройка получилась 37 герц,а то и около 40,после разминки шпарит конечно хорошо,но ниже 35 герц динамику становится плохо:wacko2: Dj Mexx(Dj BassClub-а) Продажа треков на заказ! В личку! Ссылка на комментарий
Den990 Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 ..::DRED::.. сказал: Дружбан же писал,в ходе своих экспериметов Оптимален от 75 до 80 в зависимости от типа кузова автомобиля! Порт площадью НЕ БОЛЕЕ 400 КВ.СМ...Оптимален 350-380кв.см в зависимости от мощности усилителя! Настройка от 29 до 35 гц в зависимости от слушаемых жанров! Ринат63 Я вот выпилил ящик по твоим чертежам,так настройка получилась 37 герц,а то и около 40,после разминки шпарит конечно хорошо,но ниже 35 герц динамику становится плохо:wacko2: да ладно нормально всё Ринатик насчитал... у меня в перый день открутились крепления плафона салонного,а вчера отвалился козырёк от солнца, который крепился на саморез длиной около 3-ёх см :)) и ещё сегодня сиденье заднее закручивал.... нафиг открутилось от креплений почти полностью.... машина в шоке.... настройка 33 Гц!!:hi: Ссылка на комментарий
..::DRED::.. Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Все же высоковата настройка,надо синтепоном попробовать оклеить... А у меня все время замерзает замок багажника,саб помогает,навалишь как,так все,сразу открываться начинает Dj Mexx(Dj BassClub-а) Продажа треков на заказ! В личку! Ссылка на комментарий
Bonkers Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Подскажите вот эти размеры: SA-15 + mad11:music: Ссылка на комментарий
supervovka Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Bonkers сказал: Подскажите вот эти размеры: больший размер 39.6см диаметр магнита+резинка 18.9 см меньший размер 10.4 cм так вроде намерил.... Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Ну да, согласен чт ополка ровнее получится, но просто уже настроку особо не изменить, так как экспо. ящик то ровный, настройка точно такая. потомучто делал под СА12 экспо под негров...качает очень будь здоров...все чт ониже 34 хорошо играет...Динамик даже не греется...Качали лайтом 3000Д...дето около 40 минут на всю в 1 Ом...даже не воняло ни разу. Вобщем будем 15 ставить в 80 литров...пасиб [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 ..::DRED::.. сказал: Дружбан же писал,в ходе своих экспериметов Оптимален от 75 до 80 в зависимости от типа кузова автомобиля! Порт площадью НЕ БОЛЕЕ 400 КВ.СМ...Оптимален 350-380кв.см в зависимости от мощности усилителя! Настройка от 29 до 35 гц в зависимости от слушаемых жанров! Ринат63 Я вот выпилил ящик по твоим чертежам,так настройка получилась 37 герц,а то и около 40,после разминки шпарит конечно хорошо,но ниже 35 герц динамику становится плохо:wacko2: Ну в моем ящике экспо ФИ...Раскрыв с обеих сторон около 630 кв.см. Сандаль 12СА хорошо справляется с таким ФИ...Отдача на низу оч хорошая. Окончательно буду настраивать после того как разомнется система. Пасибо за критику :hi: [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 ..::DRED::.. сказал: Ринат63 Я вот выпилил ящик по твоим чертежам,так настройка получилась 37 герц,а то и около 40,после разминки шпарит конечно хорошо,но ниже 35 герц динамику становится плохо:wacko2: Тот чертеж который ты выпилил он не окончательный, там не точные размеры, если выпиливать доски так как там написано то порт не ровный получается! Не знаю почему у тебя высокая настройка получилась, но щя этот короб стоит у моего друга и на деле вроде бы настройка в районе 32гц получилась! Определял конечно не датчиком а синусами, но вот на 35 ход очень большой, а на 30-32 минимален! Хорошо бы конечно замерить)::hair:: 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Сегодня снимал. Чертёжик ящика выкладывал на форуме в этой теме и в инсталляциях. Ящик получился удачный, играет всё. Басс чистый, чёткий и фронтальный. Играет и рок и попсу и джаз (негры само собой). При аудиофильски настроенной АЧХ системы( на видео я добавил овса, это шоу), слышно абсолютно все нюансы звучания. Бас получился быстрым. Я не ожидал, признаюсь честно. Ссылка на комментарий
..::DRED::.. Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Кто то говорил из спецов что такое определение настройки полная чушь...хотя я всегда так проверяю и все время совпадает с показаниями проги У меня просто еще распорки всякие занимают место там так то 85 литров чистыми-динамик да еще - распорки вышло где то 78... Dj Mexx(Dj BassClub-а) Продажа треков на заказ! В личку! Ссылка на комментарий
Bonkers Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 В общем, набросал я тут чертёж. ~85л чистых, по басспорту 32Гц, порт 294 кв.см SA-15 + mad11:music: Ссылка на комментарий
KiJIJIeR Опубликовано 9 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 hoochie - coochie сказал: Сегодня снимал. Чертёжик ящика выкладывал на форуме в этой теме и в инсталляциях. Ящик получился удачный, играет всё. Басс чистый, чёткий и фронтальный. Играет и рок и попсу и джаз (негры само собой). При аудиофильски настроенной АЧХ системы( на видео я добавил овса, это шоу), слышно абсолютно все нюансы звучания. Бас получился быстрым. Я не ожидал, признаюсь честно. как первый трек называется? Ссылка на комментарий
