хелп, спускают колеса низкий профиль
hod_dog
Такая байда по немногу спускают 215/30 r20. Ктонибудь сталкивался с такой ситуевиной, говорят герметиком промазывают, а каким? Ищу гуглю ничего ненахожу
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
Не обязательно герметик.... Краской можно! Ничего не будет видно!
Хочешь если герметик то посмотри где у вас в городе продают материалы для шиномонтажек .... Тюбик такой с синей жидкостью ....
в шиномантажке промазывают то ли клеем каким то, то ли герметиком, я отдавал 100р. за колесо, второй год колеса не подкачиваю)
hod_dog, ты его хоть сними и утопи, и найдешь причину прокола! если с борта, то ищи герметик (он черный! синий это клей) на любой шинке, и следи за ними чтоб они не накосячили и не поцарапали диск.
Резина с диска не снимается, она отжимается с краев и в таком положении промазываются борта.
Если они отжали начали на мокрую мазать, можешь смело подзатыльник им выписать)) поверхность должна быть сухая, теплая и обезжиренная :)
п.с. стаж шиномонтажа 2 года
Понял тебя, спасибо, уже окунали, из под всего борта в разных местах идет. Нанканг резя, болезнь её
Вот таким герметиком наполнял свою шину, на сезон хватило
тоже один баллон из 4рех спускает - Нанканг
http://www.avtoall.ru/germetik_shin_so_shlangom_340g_hi_gear-056211/
ни когда не клеил, спускало пару раз тоже из под обода, шкуркой проходили место прилагания резы с диском - больше не спускало.
hod_dog, если диски б\у, и при обувке новой тебе не счистили с бортов старый герметик (или просто грязь), то возможно из-за нее может спускать. Если новый и не ушатанный по ямам диск и новая резина, то мажь герметик.
User37, зачистки не всегда помогают, у меня на родном яповском литье было все отлично до зимы, зимой началась каждодневная беготня с насосом, герметик не спасал, даже когда промазывал им раза 2-3... один раз меня это замучало) снял все колеса разом, отогрел в боксе, всю резина снял, все диски зачистил, соски сменил и одел по новой. И тогда проблема прекратилась) уже 3 года катаюсь, лишь резину меняю и чищу борта и ничего не спускает))
Изменено пользователем DeFfTeR
