Pride s15 v1+Skar 3500= 146,6 (33-35 hz)
  • Ответов 32
  Nikita23rus сказал:
отличный рез)хорошая связка!)
Маловато,надо под 148 делать).Надо проблему с защитой решить и короб другой пильнуть.
Pride ST15 0,7+0,7 + Pride 5.5 in Accent :mic29:
  Vadim.andv сказал:
Не. Надо наоборот. Короб другой пильнуть и проблема решится.
З.Ы. У меня скар в 0,5 без жалоб трудится.
House full of money
Tub full of bitches
  dasbass сказал:
Планирую 120 чистыми, 200 труба(длина 65).Посмотрим что изменится..
  Vadim.andv сказал:
настройка короба в районе 29-30 получиться
иногда пилим
  о505тк сказал:
Vadim.andv как успехи?
Пока что все тихо,думаю ближе к лету заняться),сейчас времени нету и холодно чтобы ковыряться)
  Vadim.andv сказал:
Усь с короба убери! Или закрепи так чтоб он не подвергался вибрации! У меня скар 2500 в 0.25 работал с просадом до 10 вольт. Начал в защиту уходить, тоже парился потом перевесил его по другому, чтоб не вибрировал и все прошло! У многих такая проблема! а в 0.5 он стабильно работает.:hi:
временно глухой.
  murahzzz сказал:
У меня между усем и саморезом резиновые шайбочки,так что все думаю нормально)
Докинул питания,вот что получилось) ,но а дальше уже защита.Все таки превышение хода мне так кажется,буду пилить на трубе скоро.125f4c58c6c3.jpg
  Евгений варламов сказал:
что с резом??
Вчера поставил 200 трубу в старый короб,обьема в районе 110 литров,на слух пик на 28 вылазит и хода у динамика нету почти (1см) и воняет но ветра много,в общем в обьеме ужат,длина порта в районе 70.Буду пробовать динамик кишками наружу поставить,если не изменится то подрежу трубу .
Изменено пользователем Vadim.andv
Слишком низко 110 чистого 70 см 200 трубы, это 27-28 гц. Нужно дин мотором наружу и трубу 55-58 см.
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
