dd 2512 или swr 1522??????????
melom@n
ещет +1 за ДД! слышал, как играет 2512, 3512 и 9512! даже 10-тка 500-ой серии играет глубоко да и ход у нее не маленький! при всем этом 10-тка бюджетник, как для ДД!
DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5
FI SP418*Hawker 400
  • Ответов 64
пля 21х2 это 42мм а не 70 и 80!!!
СА-12 у меня под 60мм в пике наглаз на самых низах выпрыгивают но этож не 80!!! Бред!
В RE ито столько ходу врядли наберётся :blum2:
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
механический предел хода xmech в одну сторону, для большинства корзин (ограничитель диаметр и размещение шайб) 35-38мм
Изменено пользователем Skillz
Ну,да куда мне понять,пишу только один бред.
http://www.alpine.su/8_32_57_190
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 20,7 мм
Линейное перемещение, одностороннее Xmag 21,4 мм
Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) 70 мм - вот как раз это и есть в "пике наглаз на самых низах выпрыгивают"
у СА-12 19мм рабочий ход, а на глаз может и больше 60 сможет.
Гриша,это в одну сторону?
19мм это линеный хмах в одну сторону для СА12 ....про механический отписал выше - по сути это бесполезная вещь для реального примененения, разве что прикольно выглядит со стороны
этот вопрос я задал для Fagos, а то меня он не понимает,по поводу что это безполезная вещь -согласен-об этом я писал выше.
Сам на пик редко смотрю,в основном на полезный ход.
высота намотки в 25 серии составляет 45 мм,это и будет ход от пика до пика,у альпайна высота намотки составляет 52 мм,но именно поэтому же за счёт более широкого зазора у альпайна чувствительности этих двух сабов должны быть примерно равны,точно не измерял.
basshead т.е. отсюда делается вывод ,что ход у них приблизительно одинаковый,у альпа даж на где то 5 мм больше, при почти одинаковой чуйке выходит ,что площадь рулит и альп впереди?
при подаче чистого кило??
что-то мало грохота в врн по вечерам
я на вскидку мощность дал,а так конечно по факту и настройке,т.е. 700-1200.понятно что в плане мощности альп сдастся раньше,но стоит ли больше вваливать в меньший дин при прочих равных?аккум тож не вечный...
да не факт ещё,никто же в лоб не сравнивал точно,это всё предположения,есть же такое явление как темокомпрессия,выражается в том,у кого сильнее нагреется катушка,соответственно уменьшится принимаемая мощность,здесь только тесты могут выявить победителя.
Ты сильно заморачиваешься насчет хода динов,оба дина некороткоходные.А что за усил у тебя?
Лучше площадью позаморачивайся,почитай сколько в 15-ке и в 12-ке
Изменено пользователем Alexey602
глубоко заблуждаешься.... очень глубоко...
Alexey602,вся тема с того и началась,что вроде как 2512 способен переиграть рку 15рь в глубину на 32-38гц,вот и пошла дискуссия,просто какой смысл строить коробас на 100 литров,када можно обойтись 60л и иметь тот же эффект,вот где дилемма)))а багажник не резиновый и иногда в него хотя бы сумочку хочется положить...
усил jl audio 1800d на 1 ом- 1200 на 2 -850
