Klim66614 Опубликовано 8 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Всем добрый день) кто подскажет, вот такая проблема. Имеется кикс 1.1000 две протяжки 0GA и 2×12Strato играет в 0,5 одна кислота. Проблема заключается в том что при движении примерно 2500оборотов при делении громкости 50 на 80prs начинает моргать лампа клипа и звук значительно тухнет пропадает "мощь":biggrin: вольтметр меньше 14 не показывает... на холостых появляются просадики до 11 уровень громкости 55 на пионер и только увеличивается звук:facepalm: почему при движении клип раньше приходит? ???:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Oger Опубликовано 8 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Всем добрый день) кто подскажет, вот такая проблема. Имеется кикс 1.1000 две протяжки 0GA и 2×12Strato играет в 0,5 одна кислота. Проблема заключается в том что при движении примерно 2500оборотов при делении громкости 50 на 80prs начинает моргать лампа клипа и звук значительно тухнет пропадает "мощь":biggrin: вольтметр меньше 14 не показывает... на холостых появляются просадики до 11 уровень громкости 55 на пионер и только увеличивается звук:facepalm: почему при движении клип раньше приходит? ???:flag_of_truce: Что за генератор у тебя, который в 0.5 кикса на 14 держит? Ссылка на комментарий
Klim66614 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Что за генератор у тебя, который в 0.5 кикса на 14 держит? Опель астра вроде 115А 14 это показатель китайского датчика и при движении Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 8 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Может кислота тупо ток не успевает отдавать? Попробуй замерить потребляемый усилком ток при движении и на холостых. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 8 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Я конечно не предсказатеть но совсем скоро может даже через пару месяцев ты кикс свой в ремонт понесешь, в 0.5 ома от одной кислоты неминуемая гибель для усилителя. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Klim66614 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Я конечно не предсказатеть но совсем скоро может даже через пару месяцев ты кикс свой в ремонт понесешь, в 0.5 ома от одной кислоты неминуемая гибель для усилителя. Не согласен))))) все зависит от кривых рук хозяина:amper: Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 10 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Не согласен))))) все зависит от кривых рук хозяина:amper: Штатная кислота на опель 65 а.ч со слабой токоотдачей, С таким питанием пострелять можно но не на повседневной системе ездить. Время покажет. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Klim66614 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Штатная кислота на опель 65 а.ч со слабой токоотдачей, С таким питанием пострелять можно но не на повседневной системе ездить. Время покажет. Дружище мы ушли от темы все зависит от эксплуатации, система каждый день играет на 30% своей возможности в течении 15мин и раз в неделю на 85% на 1мин. В этом режиме усь отслужит много лет Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 10 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Дружище мы ушли от темы все зависит от эксплуатации, система каждый день играет на 30% своей возможности в течении 15мин и раз в неделю на 85% на 1мин. В этом режиме усь отслужит много лет ну а по теме проверь ролик натяжной генератора, там автомат натяжения стоит может пружина расслабилась может ремень немного растянуло. При оборотах возможно проскальзывает. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Klim66614 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 ну а по теме проверь ролик натяжной генератора, там автомат натяжения стоит может пружина расслабилась может ремень немного растянуло. При оборотах возможно проскальзывает. :hi:вот спасибо дельные слова пошли Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 10 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 :hi:вот спасибо дельные слова пошли отпишись только по результату, чтобы луди с такой же проблемой как у тебя сразу нашли ответ 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Klim66614 Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 ну а по теме проверь ролик натяжной генератора, там автомат натяжения стоит может пружина расслабилась может ремень немного растянуло. При оборотах возможно проскальзывает. Ремень заменил, натянул! Проблема осталась. Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 11 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 С пионера уже идут искажения на такой громкости запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Sokolmcz Опубликовано 11 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Может это не в движении? А при 2500 об.мин? Мож гена так нестандартно заявляет о своей скорой кончине? Попробуй послушать на месте с оборотами. И прокатится без гены Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Klim66614 Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Может это не в движении? А при 2500 об.мин? Мож гена так нестандартно заявляет о своей скорой кончине? Попробуй послушать на месте с оборотами. И прокатится без гены Именно при поднятие оборотов, появляется клип:sad: Ссылка на комментарий
