149.8 dB - Pride T18 - Pride 4k - (33 Гц)
  • Ответов 44
Датчик где висит?
В правом нижнем углу, водительская дверь открыта. Переставлять пробывал, в этот раз на этой моще не плюсануло, пик только на 34 вылезал.
Изменено пользователем Илья116
30см от стойки, 20 от торпедо?
Линейкой не мерил:sorry:, но примерно так, может 30/15)
Чутка добавил гейна, на пару градусов больше половинки, подключение всё то же в 1.6 ома, просады стали до 11,7. Рез 148,6 Дб на 38 Гц) нужно копить на гену, чтобы удержать вольтаж хотя бы не меньше 12,5. Датчик как и положено ему на своём месте.
некисло. а лампа клипа горит?
на каллцеле мма500.2 нет лампы. 4к я пока отложил до лучших времён.
так это рез с 2канальника? огонь ваще
Да, завтра сделаю нормальные фланцы, и замерю клещами сколько кушает калцел, примерно можно будет прикинуть сколько летит на дин.
Система всё ещё остаётся прежней: Callcel MMA500.2+Т18v2+narada170, подключение в 1,6Ома.
Переделал фланцы, до этого верхний был не совсем правильный, на оправку он не садился, а нижний ввиду отсутствия ранее оправки под 250ю трубу, я делал на 200 оправке:lol:1cc7da9d7cad67c507e12ac9fc562ae1.jpg
Пришлось немного раздраконить верхнюю часть к которой крепился порт, из 20 саморезов отвернулось только 6. c3916644a9a7ebf4bd1a8ea2f80a26e0.jpg
Теперь всё гуд. Часть трубы которая в коробе, заменил на другую, теперь порт на 20мм длиньше.
Замер на каком то трэке Enigma с пиком 32Гц. Поймал пик на 31гц 149,2дб.
А ну ещё мазнул по углам короба герметик, а то его там почти небыло.
не реальный просто рез. а просад каков?
11,6 В, фиксировали клещи с клемм уся, и то не сразу, примерно после 20-30 секунд прослушивания на всю шишку. Ниже не было.
